1.8 TFSI - Motor rasselt beim Anlassen und läuft unrund
So liebe Gemeinde,
Das verfluchte 13. Jahr im neuen Jahrtausend hat nun auch bei mir zugeschlagen.
Zur arbeit gefahren alles i.O., nach der arbeit ins Auto gestiegen und probiert dies zu starten. Leider begrüßte dieser mich mit einen starken Rasseln und sehr unruhigen Lauf, hab ne dann gleich wieder ausgemacht.
Nun gut Pannendienst gerufen und zum nächsten Freundlichen schleppen lassen. Vermutung vom Notfalldienst Steuerkette oder Hydrostössel.
Wie ich mein Glück kenne, vermute ich mal Steuerkette übergesprungen bzw der Spanner hat sich verabschiedet.
Was genaues erfahr ich erst morgen. Ich trink erstmal nen Bier für die Nerven.
mfg Markus
Original geschrieben von audijazzer
Original geschrieben von spuerer
ist aber im allegemeinen auch so bekannt...deshalb würde ich nie einen gechipten und nicht regelmäßig beim Vertragshändler gewarteten Fahrzeug kaufen, Außnahme ich würde eine Uralt-Schüssel kaufen...
eben, erst wahrscheinlich hoch-gechippt bis zum Abwinken, Service vermutlich gerademal das Allernötigste beim Schrauber nebenan und hinterher, wenn sich die Gurke verabschiedet, war's natürlich Audi
Wer sich sowas kauft, ist selber schuld.
Bevor man solche Behauptungen in den Raum wirft, sollte man vllt. erstmal das Schadensbild abwarten. Wenn er ordentlich gechippt ist, dann bekommt man auch keine Probleme mit der Haltbarkeit. Zudem ist das was manche Audi Autohäuser beim Service machen nur Verarschung in höchster Form. Es gibt zig tausend gute Freie Werkstätten die ihr Handwerk besser verstehen als der Azubi vom Autohaus... Die können nur Teile nach Elsa-Anleitung tauschen und sind ohne den Fehlerspeicher doch schon mit dem Latein am Ende. Genau dann ist's "Stand der Technik"
just my 2 cents...
41 Antworten
Gibt es schon was neues dazu?
Ja....Motor ist hinüber. Er hat auf 2 Zylinder keine Kompression mehr. Grund war wohl Nockenwellenversteller und oder der Kettenspanner. Motor wurde nich weiter aufgemacht. Da Kulanz wegen Chip und da Vorbesitzer Service bei ner freien Werke machen lassen hat, eh ausgeschlossen.
Hab jetzt ne gebrauchten Motor mit 18500 km organisiert, und weiter gehts. Eigentlich traurig. Aber Audi nutz diese Chance um für grobe Fehler am Motor, nicht mehr gerade stehen zu müssen.
Und ich war woher, 3 mal wegen leichten Rasseln am Start bei Audi weils mir zu derb vorkam. Naja könnt ja mal raten was als Antwort kam.
Naja deswegen bleibt er trotzdem weiter gechippt, und es lag bestimmt auch net an der Mehrleistung. Wenn man mal liesst wie viele Probleme der EA888 Motor der 2. Generation macht, in Richtung Kettenspanner usw.
Beim Motortausch lass ich mal reingucken was genau da passiert ist und werde euch mal berichten.
Wobei ich dazu mal anmerken möchte: Ich habe in Autoforen mittlerweile schon öfter von Motorschäden nach Chiptuning gelesen!
just my 2 cents...
Meiner hatte genau das gleiche und war nicht gechippt zu dem Zeitpunkt, soviel dazu. Ebenfalls 1.8Tfsi aber zum Glück is die kette bei mir vorher runter. Austausch des Kettenspanner und dann wars wieder gut.
grüße
1. Hab ich ne chippen lassen bei MTM und die verstehen ihr Handwerk
2. Nur weil Service in freien Werstätten gemacht wurde, heisst das lange nicht das dieser schlecht ist.
Er wird genauso nach Herstellervorgaben gemacht. Und es gibt viele Fachwerkstätten da wird bei
weitem mehr gepfuscht.
3. man bemühe mal Google und sucht mal nach 1.8 tfsi / tsi kettenspanner defekt, da wird einem schlecht
4. hatte mit dem Chip nie Probleme, über 50000 km, absolut keine.
Das das jetzt genommen wird um mir die Kulanz zu verweigern war mir eigtl klar.
mfg Markus
Zum Nockenwellenversteller gab es eine Serviceaktion (15D6). Wurde die gemacht?
Ja die wurde im Januar 2012 gemacht. Gibt eigtl ne Möglichkeit um heraus zufinden ob der gebrauchte denn ich bekomm diese auch schon bekommen hast?
1. Hab ich ne chippen lassen........
2. Nur weil Service in freien Werstätten gemacht wurde.......
mfg Markus
Kein Hersteller der Welt würde hier noch Kulanz erteilen. Da reicht ja schon eines der beiden " Vergehen".
Woher eine solche Erwartungshaltung kommt, ist mir ein Rätsel.
Jedenfalls ein schönes Beispiel, dass billiger Service (und mag er noch so gut sein) teuer werden kann. Und zusätzliche Leistung ebenfalls.
Dazu bräuchtest du wohl die FIN des Fahrzeuges, wo der Motor eingebaut war.
Steht hier eigentlich irgendwo, wieviele Kilometer der Motor insgesamt drauf hatte als der Kettentod eingetreten ist?
