  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 1,8 TFSI Notlauf kein passender Fehler
Audi
Themenstarteram 21. Oktober 2024 um 14:52
Hallo zusammen.
Bei meinem Audi zeigt sich sporadisch folgendes Fehlerbild. Nach dem Starten geht der Motor in den Notlauf. Nach nach dem Abstellen und erneutem Start ist der Fehler verschwunden und das Auto fährt ganz normal. Dies kam im letzten Jahr circa 3-4 mal vor.
Letzte Woche ließ sich der Fehler durch einen Neustart nicht beheben. Der Fehler blieb bestehen und das Auto wurde in eine VW Werkstatt gebracht.
Der Werkstatt ist. Es gelungen den Fehler einmal zu reproduzieren und den Fehlerspeicher auszulesen. Es wurde jedoch kein Fehler gefunden, der zum Fehlerbild passt. Foto des Protokolls im Anhang. Mehrfach ist der Fehler "Motorkühlung nicht ausreichend". Dieser passt aber laut Werkstatt nicht zum beobachteten Verhalten nach dem der Fehler kam. Leider sind die Fehler im Protokoll nicht mit Datum versehen um zu sehen ob es einen zeitlichen Zusammenhang gibt. Der Fehlerspeicher wurde nun gelöscht.
Die Werkstatt hat nun empfohlen das Auto weiter zu fahren und sobald der Fehler erneut Auftritt, den Speicher nochmals auslesen zu lassen.
Habt ihr Tipps was man noch machen kann? Kann man noch tiefergehende Analysen machen? Ist das Fehlerbild bereits bekannt?
Vielen Dank
Protokoll Fehlerspeicher
2 Antworten
Sorry habe nichts erkennen können, zu unscharf
Themenstarteram 21. Oktober 2024 um 19:14
Hier nochmal als PDF. Hoffe es ist besser zu erkennen @ATLANTIKHAWK
