  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 1.8T Öldruck Min. Anzeige ab 1500U/Min.
Audi A4 B6/8E
Hallo zusammen.
Beim Audi meiner Frau, A4 B6 1.8T BJ.2002,MC AVJ (208tkm) leuchtet seit gestern Öldruck zu niedrig,Meldung kommt ab ca 1500u/min. Ölstand war bei Minimum und würde korrigiert auf Maximum,da er sich etwas Öl gönnt aber im Normalbereich. Kühlwasser muss ich auch gelegentlich von Minimum auf Maximum auffüllen. Meine Frau fährt viel Kurzstrecke und ich hab weiße Schlammbildung am Deckel. Seit einem halben Jahr schmeißt er nach 2Tage Standzeit für ca 20Sekunden die Mega Wolken aus dem Auspuff,danach wieder normal.
Bevor die Öldruckmeldung kam,dachte ich an Turbolader aber mittlerweile tendiere ich zu ZKD Defekt zu Brennraum. Nach Kauf 2018 (170tkm) Steuerkette und Spanner,
Ölpumpe und Sieb erneuert,Leitung über Abgaskrümmer gereinigt. All die Jahre nie Probleme gehabt.
Habt ihr Erfahrungen bezüglich dieser Problematik?
Grüße Jan
1 Antworten
CO2 test vom Kühlmittel gibt einen sehr schnellen/ sicheren Status der ZKD - ab zur Werkst. deines Misstrauens.....
worst case Haarriss im Block /Kopf
best Case Schlauch/ Anschlusstutzen/ Rohr irgendwo min undicht
Wenn Lader würd er eher Öl verbrennen,also blauer Rauch
Kühlwassr kalt -auf minumum - mehr sollte man eigentlich nicht füllen,
wenn 90° erreicht sind sollte Kühlwassestand auf max sein, tut aber für den Fehler m.e. nix zur Sache
