1.8TFSI CDHB sehr viele Fehler und keine Leistung
Hallo Leute , habe einen A4 B8 1.8TFSI mkb:CDHB.
Es wurde der Motor komplett überholt , Kolben neu , Kopf planen und abdrücken lassen , kopfdichtung neu, Wasserpumpe neu , Ölpumpe neu , hydrostösel und Ventile neu , Kipphebel auch neu,steuerkette und spanner neu und viele kleinteile. Motor lief 2 Monate einwandfrei , dann fing es an mit falschluft als Fehler hinter legt und jetzt hat er knapp 10 Fehler Codes, ich weis nicht mehr weiter welcher Fehler was auslöst bzw ob das alles eine ketten Reaktion ist, das ein Fehler 10 weitere auslöst. Das Fahrzeug hat auf jeden Fall keine Leistung mehr , bzw Turbo setzt nicht ein und beim anfahren (mit gedenksekunde da multitronic) rupft er sobald man Gas gibt so das fast die Räder durch drehen und man denkt er würgt gleich ab. Bin echt ratlos habt ihr eine Idee , die ganzen Fehler habe ich mal als Anhang in den Fotos hinterlegt. Bin dankbar für jede Hilfe Lg
1 Antworten
Ohje, abgesehen von der Falschluft scheint es ein elektronisches Problem zu sein, entweder ein oder mehrere Stecker lose o nicht richtig eingerastet oder Masseproblem (evtl auch Stecker)
Mal alle Steckerverbindungen prüfen!
