  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 1.8TFSI CJEB - MKL An
Audi
Themenstarteram 7. November 2023 um 17:45
Guten Abend, liebe Community.
Ich habe ein großes Problem und kenne mich nicht damit aus. Ich bin heute den Audi A4 B8 Facelift Limousine aus 2015 mit 1.8 TFSI und 170 PS Motor gefahren. Habe die Tage zuvor das Problem nicht gehabt. Und zwar: Die gelbe/orangene Motorkontrollleuchte ging an und erlosch nach mehrmaligem Neustarten des Motors nicht.
Habe noch etwas festgestellt. Habe die Kupplung komplett durchgedrückt, damit der Drehzahlmesser ruhig bleibt. War er aber in dem Fall nicht. Der schwankte bzw. wechselte immer zwischen 1400 und 1450 Umdrehungen hin und her. Ich versteh das nicht. Was kann da los sein?
Lass morgen den Fehlerspeicher auslesen, aber vielleicht habt ihr ja vorher eine Ahnung? Ich danke euch ganz herzlich!
Liebe Grüße
Leonie ??
13 Antworten
Hallo Leonie, die MKL sagt nur, dass ein abgasrelevanter Fehler vorliegt. Mehr nicht. Ohne Fehler auslesen wird den Übeltäter niemand finden. Da kommen zu viele Bauteile in Betracht.Sorry.
https://img.motor-talk.de/KTI6Kd6Pf_O5juw1.59.jpg
Bei Falschluft nicht Selten Defektes KGE Bauteil:
https://www.motor-talk.de/.../...bj-2012-170-ps-cjeb-t7324479.html?...
06K103495BL
https://www.ebay.de/itm/204076875875
ggf. der Stopfen vorne am Motor wo das Öl Abgesaugt wird, Öleinfülldeckel, Ladeluftstrecke,..etc.
Stichwort Falschluft: den Öldeckel auf wirklich festen(!) Sitz kontrollieren.
Sorry, mir ist bekannt, dass das Thema schon mehrmals war.
Gestern, 2 Tage nach dem Ölwechsel, leuchtet die MSG Anzeige dauerhaft. CJEB Motor 1.8 170PS 108.000 km
Auch bei Zündung an, ohne den Motor zu starten, leuchtet sie dauerhaft.
Das einzige Auffällige ist, dass die Leerlaufdrehzahl von 900 auf 1.100 bis 1.200 rpm angestiegen ist.
Kein Leistungsverlust.
Start / Stopp funktioniert merkwürdigerweise.
Ich will mit dem Fahrzeug heute 75 km fahren, bevor der Fehlerspeicher ausgelesen wird.
Hättet Ihr da Bedenken?
Danke und Grüße aus Berlin. :)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MKL leuchtet dauerhaft' überführt.]
Er ist im Notlauf. Kannst erstmal fahren, jedoch hast du dann einen etwas erhöhten Mehrverbrauch im Sprit und ggf. Öl, weil er dann auf die im Steuergerät programmierte Zündmischung zurückgreift.
Hast du den Ölwechsel durchgeführt oder eine Werkstatt?
Hast du nicht die Möglichkeit den FS auszulesen?
Aus welchem Bezirk kommst du?
Mr. Wash hat den Ölwechsel durchgeführt und alles sah sehr professionell aus.
Danke für die Antwort.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fehler auf den Ölwechsel zurückzuführen ist.
Bin aus Tempelhof.
Nun ja wenn man in der Hektik evtl. den Öldeckel nicht richtig schließt.... kann auch die MKL später aufleuchten lassen.
Oh dann biste ja in meiner Nähe -Schreck :D
Kein VCDS oder andere Möglichkeit den FS auszulesen?
Habe morgen Termin im Audi Zentrum, kostet mich nur was für die Kaffeekasse.
Wo wohnst Du?
Rudow :D
Prüf aber dennoch dein Öldeckel... passiert ab und an mal gerne
Kann das sein, dass Du schon mal hier warst? Germaniastr, und Freischalten des Laptimers?
Ähm nicht in meiner jetzigen Reinkarnations-phase :D
Du hattest mit Deinem Verdacht recht.
Entwarnung, habe den Öldeckel nicht ganz fest zugemacht.
Danke für die Hilfe.
Muhahahha naja eigentlich hatte ich es von mir aus zu dir nach Hause gesehn... es leuchtetet im Dunkeln ganz schön hell -> und das im Tempelhof :D
Gern geschehen... stets zu Diensten ;)
Beste Grüße Nachbar :D
