1.8TFSI CJEB - MKL An und höhere Drehzahl im Stand
Moin liebe a4 Freunde,
folgendes Problem mit meinem a4 FL BJ 2013 170 PS Tfsi habe ich.
Letzte Woche ging plötzlich die gelbe Motorkontrolleuchte an und um im standgas hat er höhere Drehzahl (ca. Bei 1000) außerdem ist der Verbrauch auch höher. Unsere Werkstätten hier sind momentan alle komplett ausgebucht, ich war nur zum Fehlerauslesen schon da, Termin habe ich leider erst Montag in einer Woche. Ich weiß leider die genaue Bezeichnung nicht mehr, der Kollege meinte nur "er zieht falsch Luft irgendwo"
Er meinte ich kann damit noch fahren, er fährt sonst auch komplett normal, zieht wie immer etc. Fahre natürlich trotzdem keine weiten Strecken solange.
Hatte einer schon mal was ähnliches oder eine Ahnung? Vielen Dank schon mal.
Liebe Grüße
12 Antworten
Achja gelaufen hat mein dicker erst 71000 km
Falschluft durch eine eventuell defekte Kurbelgehäuseentlüftung?
Siehe Bild so ist die Drehzahl teilweise
@Chaha
Würde das zum Fehlerbild passen?
Lies mal das hier:
https://www.motor-talk.de/.../...rbelgehaeuseentlueftung-t7599670.html
@Caha
Danke dir
Bauteil;
https://shop.ahw-shop.de/...tung-kurbelgehaeuseentlueftung-06k103495bl
Anzugsreihenfolge weiter unten im Beitrag, ;
https://www.motor-talk.de/.../...rauch-aus-motorraum-t7618853.html?...
Eventuell benötigst noch eine Schlauchschelle;
https://img.motor-talk.de/K07rgdlPv4yolVV5.59.jpg
Nimm das OE, ist von Hengst, für den CJEB gibt es das wohl immer noch nicht von Hengst aus dem Zubehör, für einige andere TFSI hingegen schon, liegt da bei "nur" ca. 50€
Hatte Topran und Metzger verbaut, waren beide wieder relativ schnell defekt.
Sitzt der Öldeckel richtig drauf, oder der Stopfen wo das Öl abgesaugt wird, bzw. wo man einen Ölmesstab verbauen könnte ?
@opaaudi schrieb am 17. August 2024 um 22:36:08 Uhr:
Nee stimmt nicht, mein Bester... ich habe meinen von Hengst im Zub.-Shop gekauft
Zu 06K103495BL finde ich im Zubehör alle möglichen Hersteller, aber Hengst nur das überteuerte OE Teil
Hengst "AS371M05" Entspricht 06K103495BM
Sieht dem „BL“ ähnlich, ist aber an sich eine andere Teilenummer als für den Gen.3 im A4/A5
https://www.ebay.de/itm/386700797969?...
https://catalog.hengst.com/.../?...
edit
Moinsen @Opaaudi
Habe nochmal nachgeschaut, wie Du ja weißt, habe ich derzeit sehr viel Zeit und war TEUER Shoppen für mein Audi.... waren auch Teile von Hengst dabei. ABER NATÜRLICH (!) NICHT DIE FUC****G KGE
Die ist von Vaico. Dabei hätte ich Brief und Siegel geben können.... man wird alt.
Also einmal vom "MIB blitzdingsen" lassen und vergiß das was ich gestern geschrieben hatte...
Wird Zeit das mein Rücken ok wird, dass ich am Audi endlich basteln kann, man wird noch bescheuert
Vielen Dank euch, für die Hilfe. Montag in einer Woche habe ich einen Werkstatt Termin, ich bin gespannt ob es wirklich daran lag, ich werde euch informieren
Nabend.
Also mein A4 war heute in der Werkstatt, drosselklappe wurde gereinigt, sensoren waren verschmutzt und jetzt läuft er wieder.
Freitag muss er nochmal hin, weil beim smog test irgendwelche Unstimmigkeiten festgestellt wurden. Das Teil (Ventil?) hab leider vergessen was es genau für ein Teil war muss er bei Audi bestellen weil das leicht undicht ist. Komme aber zum glück mit unter 400 euro da raus
Hey ich besitze den selben Audi jedoch 2009 aber mit dem selben Motor. Was wurde bei dir genau alles festgestellt? Agr Ventil oder was für ein Ventil Teil?
Und was für Sensoren waren verschmutzt?
