  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 1.8TFSI MKL An bei warmen Motor
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 18. September 2024 um 18:59
Hallo Leute,
ich habe zurzeit einige Probleme mit meinem Audi a4 b8 von 2014. (1.8 TFSI)
Ab und zu geht meine Mkl an und das Auto zeigt an Start-Stopp-System gestört, nach abkühlen des Motors geht die Mkl meisten wieder aus und bleibt auch für paar Tage aus ( geht dann irgendwann wieder an :( ).
Auto läuft aber sonst einwandfrei.
Habe das Auto ausgelesen und es haben sich einige Fehler ergeben.
Haben die Saugbrücke schon gereinigt und KGE bei der Werkstatt für Wucherpreis austauschen lassen. :(
Sollte man mal die Drosselklappe reinigen oder tauschen ?
Saugbrücke erneuern ?
Tanklüftungssytem tauschen ?
Irgendwelche Kontakte prüfen?
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen :)
Fehlercodes
2 Antworten
Könnte ein Spannungsproblem sein . Also evtl. Batterie hin oder schlechter Massekontakt?
Themenstarteram 19. September 2024 um 9:56
Danke für die Antwort :)
Habe mit einem Kollegen gesprochen, er meinte
soll einmal die Batterie abstecken und nh Nacht so stehen lassen und dann mal Anschlüsse prüfen.
Kaufe auch erstmal einen neuen Tankdeckel (aufgrund des Alters des Wagen )
Vielleicht behebt das schon den Fehler (P0644400)
und werde die Ansaugbrücke neu anlernen lassen.
