1.9 TDI: Vorglühleuchte blinkt während der Fahrt, Auslesen nicht möglich
Hallo:-)
A3 8P 1,9 TDI BKC 105PS
2004
Ich habe mit einem Diagnosegerät das FZ ausgelesen (mache das schon etliche Jahre, etliche Male, gab nie ein Problem).
Doch jetzt:
Beim Stecken des Steckers gab es kurz einen Funken. Diesen habe ich gesehen.
Das Gerät ist noch heile. In anderem Auto getestet. Einwandfrei!
Problem:
- Kontrollleuchte für Vorglühanlage blinkt permanent, die ganze Fahrt.
- Ich kann das FZ nicht mehr Auslesen, im Diagnosegerät tut sich nicht. Es schaltet nicht ein. Es scheint mir, dass u.A. auch kein Strom über OBD beim Gerät ankommt (sonst müsste es zumindest einschalten, da es lediglich über OBD Strom arbeitet)
Es funktioniert alles beim Fahren, es ist mir nichts aufgefallen, was nicht funktioniert...
Ich habe online einen Belegplan für den Sicherungskasten links neben dem Lenkrad gefunden. Dort steht: F1, Diagnosestecker 10A.
Ich habe die F1 gecheckt (hat bei mir 5A) und ist noch heile.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Plan für jeden A3 8P stimmt...
Jemand Erfahrung oder ein ähnlichen "Fail" beim Auslesen/Stecker stecken gehabt?
4 Antworten
gestern hab ich in einem anderen Forum eine ähnliche Frage beantwortet, daher einfach mal die Antwort kopiert:
Sicherungen könntest du mal folgende prüfen:
Im Sicherungsträger im Armaturenbrett einmal:
Sicherung 1 (u. a. Diagnosesteckdose) (hast du schon)
Sicherung 2 (u. a. CAN-Gateway)
Sicherung 16 (u. a. Diagnosesteckdose)
Außerdem noch im Motorraum:
Bei 30 Steckplätzen:
F12 (CAN-Gateway)
F26 (Bordnetzsteuergerät links)
Bei 54 Steckplätzen:
F24 (CAN-Gateway)
F47 (Bordnetzsteuergerät links)
Danke für deine Hilfe. :-) Habe das Problem eben gefunden.
Bin froh, dass nichts kaputt gegangen ist.
Scheinbar ist die Belegung bei mir anders!?
Siehe Anhang.
Jedenfalls:
Es war war die Sicherung Nr. 13: Diagnose, Bremslicht
am Armaturenbrett/Innenraum defekt.
1. getauscht.
2. Fehler in allen STRG gelöscht. Waren ein paar drin die mit dem Datenbus zu tun hatten. Verschiedene STRG.
3. Probefahrt.
4. Erneut alle STRG ausgelesen, keine Fehler mehr.
Alles bestens nun! Zum Glück :-)
Sehr schön, dass es nur daran lag. Falls die Sicherung mal wieder fliegen sollte, müsste man mal ne Fehlersuche machen.
Kann durchaus möglich sein, dass es modelljahrabhängig andere Belegungen gibt, meiner ist ja Modelljahr 2009
@The_Organist schrieb am 21. März 2024 um 22:01:33 Uhr:
Wenn du das Bild schaust, sieht du es (Belegung).
Die ist schon sehr anders. Foto stammt von meinem Auto.
Vll. haben die das mit dem FL geändert. Ich habe noch das alte Modell 2004 mit dem Doubleframe Grill.
Ich denke nicht, dass sie nochmals fliegt, da es beim Auslesen/Stecken passiert ist und ich wirklich einen Funken sah (seitens Gerät).
Jedenfalls, bin ich sehr sehr froh, nichts "gegrillt" zu haben :-))))))))))
