10x19 & 10,5x19 auf CLK ?
Hab mal wieder tolle Felgen gesehn, die angeblich auf den CLK passen sollen. Geht das wirklich?
und wenn , dürften da schon etwas grössere Karosseriearbeiten nötig sein. Schön sind sie ja schon.
hat jemand diese Felgen auf seinem CLK ???
10x19 ET 27
10,5x19 ET 20
22 Antworten
Re: 10x19 & 10,5x19 auf CLK ?
Original geschrieben von CLK430Cabrio
Aus der Auktion:
Keine Möchtegern Gangster bitte, nur Leute die Geschmack und Ahnung haben!
***rotfl*** Diese Leute kaufen bestimmt keine Määähhhs.
Bei der Einpresstiefe musst du aber schon mächtig anbauen. Da brauchst du einen guten Karosseriebauer, nachlackieren nicht ausgeschlossen.
Viel Erfolg, Olli.
Stimmt da kommst vorn net mal mit bördeln rum! Da wirst nen stück einschweißen und verbreitern müssen!!! Ja auf nen SL oder CL passen die dinger freilich ;-). Aber CLK nur mit erheblichen Karrosseriearbeiten! ET 20 hinten, des ist ja pervers! Bei mir wurds schon bei ET32 eng!
also für den CLK unrentabel. obwohl die bestimmt geil aussehn!!! 😉
weiss jemand was die dinger neu kosten ?
also ich habe einen 208 cabrio der beim kauf tiefergelegt war(Brabusfedern).
Ich habe 9x19"ET25 R6 von Radius mit 235/35/19" auf allen vier Rädern.
Also umbördeln war schon vom vorgänger gemacht worden.
Hinten kein Problem.
Vorne mußte ich ein bisschen beim der Felgenvertretung vorsprechen.Die hatte im Ort einen Tüv-Betrieb mit welchem die öfters zusammenarbeiten.Der hat das ganze dann überprüft und ausgerechnet.Aber für 103Euro habe ich die Eintragung dann bekommen obwohl auf der Vorderachse diese Kombination laut ABE nicht erlaubt waren.
Also vorne ist er besonders hart,der Zeigefinger passt noch dazwischen.Mußte aber das Blech vor den Vorderreifen etwas mit dem Hammer bearbeiten.Bei Volleinschlag und gleichzeitigem "Schlagloch" haben die Reifen den Unterbodenschutz abgerieben.
Die Lauffläche der VR ist gerade so abgedeckt vom Kotflügel.
Also ich denke mehr ist dann schon mit viel Arbeit verbunden.
Gruß Gianni
sagt mir mal wie das geht mit den Fotos anhängen.
Mit Datei anhängen geht das bei mir nicht.
schick mir das bild an crunk_muzik@bk.ru und ich lads dir hoch
hier das bild
habe es mal ein bisschen verkleinert, das bild war 3 mb groß und in ner riesen auflösung
klick
19"
danke dir
has jetzt herausbekommen.Die Datei darf max 102KB sein.Zumindest hat es dies nun angezeigt.
Danke nochmals
Gianni
ich habe 19 zoll drauf und brauchst nur zu bördeln.Ich hab 235/35 R19 ET=32 vorne und 265/30 R19 ET= 32 hinten
Wie meinst du das? Habe 19 zoll drauf
ich habe vorne 9,5J und hinten 10,5J drauf
Die rechnung beträgt 6100€
