  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. 116 i Ölkannensymbol leuchtet beim warmen Motor
BMW 1er
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 19:51
Hallo.
Bei meiner Schwester ihrem 116 i, glaub Baujahr 2006, 100000 km leuchtet eine rote Ölkanne auf wenn der Motor warm ist.
Es ist nicht die Ölkanne mit den Wellen drunter.
Motorölservice ist fast neu, Ölstand stimmt.
Der Motor macht auch keine komischen Geräusche oder ruckelt auch nicht.
Kennt jemand vielleicht eine mögliche Ursache oder was könnte es ein?
Es ist nicht mein Auto, ich gebe es nur so weiter wie beschrieben.
Danke mal.
5 Antworten
Ich vermute mal stark ein sich anbahnender Lagerschaden, falsches Öl, die Ölpumpe (eher unwahrscheinlich), oder der Öldruck/Öltemperatursensor.
Hast du die Möglichkeit den Öldruck mit Inpa beim Kaltstart auszulesen?
Im Glücksfall ist es nur das Öldruckregelventil defekt, im schlimmsten Fall hat sich das Kettenmodul angefangen zu zerlegen und die Fragmente verstopfen das Ölsieb.
Ich rate immer mit dem Wechsel vom Regelventil anzufangen, da kann man erkennen ob Abrieb im Sieb hängt und weiterer Handlungsbedarf ist.
Sollte die Kette nämlich hin sein, wechselt man eh das Regelventil mit
Also damit anfangen.
Im Fehlerspeicher müsste dann Öldruck statisch gespeichert sein.
Such dir im schlimmsten Fall eine ehrliche und darauf spezialisierte Werkstatt, lass dich über den Umfang gründlich informieren.
Themenstarteram 16. Mai 2024 um 16:55
Danke mal für die Antworten.
Wo finde ich eine seriöse Werkstatt für solche Reparaturen?
Zum BMW Händler wohl kaum, da kauft man sich wohl eher ein neues Auto. Jedenfalls die bei uns in der Nähe haben keinen so guten Ruf.
Was ist inpa und wie liest man den Öldruck dort ab?
Um dir eine seriöse Werkstatt vorzuschlagen, müsste man wissen woher du kommst.
Richtwert für Einbau vom Ventil inkl Öldruckschalter ca 1h plus Teile.
Beim freundlichen wärst du gut aufgehoben, leider ist da eine Stunde Arbeit sehr teuer.
Die Teile sind bestimmt überall gleich teuer, Zubehör ist da "keine Option".
Themenstarteram 15. August 2024 um 8:19
Also, es gibt ein Update.
Der Öldruckschalter wurde gewechselt.
Meine Schwester sagt, das Symbol kommt jetzt immer noch.
  4. BMW
  5. 1er
