- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- 116i N45B16 - weiterhin Zündaussetzer, was kann Ursache sein?
Ich bin endgültig am Ende mit meinem Latein. Es geht um einen 116i mit dem Motor N45b16
Um alle abzuholen:
Das auto hatte einen Kettenschaden.
Folgende Teile kamen neu:
-Kette
-öldruckventile
-kettenspanner
-Nockenwellen Versteller
-Kette der ölpumpe
-pleullagerschalen
Das Sieb von der ölansaugung wurde gereinigt.
Grundeinstellung wurde vorgenommen.
Jedoch habe ich nun das Problem, dass der Motor nicht auf allen 4 zyl läuft. Laut Diagnose Aussetzer auf zyl. 2 und 4.
Sprit kommt an
Funke ist auch vorhanden.
Alles mir Bremsenreiniger abgesprüht ohne Reaktion.
Woran könnte es liegen.
Beste Grüße
Cem
Anbei noch die Bilder der Fehler.
4 Antworten
Moin, eventuell keine Kompression da Ventil krumm? Oder ist das ein Freiläufer?
Ich vermute auch das da Ventile krumm sind, Freiläufer gibt es nicht mehr, das war früher mal bei Opel und VW.
Mache doch mal ein Kompressionstest
Gruß Stormy
Würde ich auch Tippen, Auslassventile defekt bzw keine Kompression.
@Stormy78 schrieb am 12. Dezember 2022 um 09:45:34 Uhr:
Gruß Stormy
Kompression liegt bei 7 Bar auf allen Zylindern
