- Golf
- Golf 6
- 15 Zoll an 1,4 TSi 122 PS
Braucht in einigen Wochen Winterräder für unseren Golf 6 1.4 TSI Highline 122 PS 2010-Modell.
Kann ich 15 Zoll anwenden? Es ist deutlich Günstiger als 16 Zoll, und in Norwegischen Winter braucht man gar nicht Räder für sportlicher Fahrweise.
Ja, der 122PS-Golf kann und darf mit 195/65 R15 bestückt werden...
58 Antworten
Weiss zufaellig jemand wie das bei 195/65 R15 (bei mir im speziellen: TSI 90kW Variant CL) mit Schneeketten ist?
MfG,
Warndreieck
Ich weiß nicht mal sicher, ob der Variant mit 90kW überhaupt 15-Zoll fahren darf.
Schließlich werden für den Variant, im Gegensatz zum normalen 90kw-Golf, im Konfigurator keine 15-Zoll-Winterräder angeboten.
Wenn man das aber fahren darf, dann ist bei Schneeketten meines Wissens eine Felge mit nur 6-Zoll-Breite Pflicht.
Die Rad-/Reifenkombinationen, die in deiner EWG-Übereinstimmungsbescheinigung den Zusatz M+S haben, haben eine Scheekettenfreigabe von VW.
Bei meinem Golf dürfen Schneeketten nur auf 205/55R16 mit 6J-Felgen montiert werden. Das soll laut Bedienungsanweisung (Stand 2009) auch bei den anderen Gölfen so sein.
Vielleicht für den TE nicht ganz unwichtig.
Für meinen Wagen wurden aber von VW ausschließlich 15Zoll-Winterräder mit 195/65R15-Reifen angeboten...sehr interessant. Die sind nämlich billiger. Immer das gleiche Spiel bei VW mit dem Sparen.
Diese 15-Zoll-Räder dürfen dann laut Konformitätsbescheinigung nicht mal mit Q-Reifen (nur bis 160km/h zugelassen) bestückt werden.
Mit Q-Reifen dürfen ausschließlich die mit M +S gekennzeichneten Reifen/Räderkombinationen gefahren werden, also sogar schon beim 1,2TSI ausschließlich die 205/55R16 auf 6J-Felgen.
In meiner EG-Uebereinstimmungsbescheinigung (doppelseitig, ca. Din-A4) steht nichts von M+S, auch nicht unter Anmerkungen. Kleinstmoegliche Reifengroesse laut meinem Dokument ist 195/65 R15 91H / 6Jx15 ET47. Wurde ja dankenswerterweise schon genannt, aber ich denke ne zusaetzliche Bestaetigung schadet nicht.
Ich werd' bei Gelegenheit mal meinen Mechaniker fragen. Und auch meine Bedienungsanleitung konsultieren.
Ich wuerd' im Winter (im Sommer wahrscheinlich auch) lieber 195er fahren, aber wenn dadurch Schneeketten nicht moeglich sind, werden es wohl doch die naechstkleineren 205er/6J werden (muessen).
MfG,
Warndreieck
Ich habe die 2 x DIN A4-Seiten EG-Übereinstimmungserklärung und da ist unter Anmerkungen, ziemlich zum Schluss eben eine einzige Reifen-/Radkombi benannt, wo zusätzlich M&S dran steht und wo, als einzige aller genannten Radgrößen, der Geschwindigkeitsindex Q aufgeführt ist.
Der 195/65-R 15 Reifen ist nicht die kleinstmögliche Reifengröße, sondern nur die schmalste Reifengröße.
Der 205/55R16 ist der Reifen der üblichen 3 eingetragenen Golfgrößen (inkl. 225/45R17), der den kleinsten Durchmesser hat. Vermutlich ist er deshalb auch der einzige, der für Ketten zugelassen ist.
Alle aufgeführten 6J - VW-Räder sind für Schneeketten zulässig. (Hat nix mit Q zu tun).
195/65 R15 auf 6J×15 ET 47 (Passt nur wenn die Größe im COC steht)
205/55 R16 auf 6J×16 ET 50
205/50 R17 auf 6J×17 ET 48,5
Der Reifenabrollumfang bei 205/55 R 16 beträgt 1927 mm, bei 195/65 R 15 und 225/45 R 17 jeweils 1935 mm [Quelle: www.flat4.de]. Diese 8 mm im Umfang machen im Durchmesser ca. 2,5 mm aus und dürften wohl kaum einen Einfluss auf die Schneeketten haben. Da spielt eher die Reifenbreite eine Rolle.
Hallo in die Runde!
Obacht, Glatteis! :D;)
Hallo Eierlein2,
wenn bei einem Reifen M+S angegeben ist, bedeutet dies, dass der Reifen in dieser Dimension ein Winterreifen sein muss. Sommerreifen in dieser Dimension sind daher verboten. ;)
Beispiele:
Auf 16" und 17" VW-Felgen sind Schneeketten nur erlaubt wenn diese 6 J haben. Gleichzeitig dürfen auf diese Felgen für den Golf VI aber nur Winterreifen in der Dimension 205 aufgezogen werden, daher der Hinweis M+S in der EWG- bzw. EZ-Übereinstimmungsbescheinigung:
205/55 R16 91Q M+S 6J x16 ET50 -> M+S bedeutet Sommerreifen in 205/55 R16 sind auf dieser Felge für dieses Fahrzeug verboten
205/50 R17 93Q M+S 6J x17 ET48,5 -> M+S bedeutet Sommerreifen in 205/50 R17 sind auf dieser Felge für dieses Fahrzeug verboten
Ein Comfortline hat ab Werk serienmäßig Sommerreifen in 205/55 R16 auf Felgen in 6 1/2 J x 16. Auf diese Felgen kann man auch Winterreifen in 205/55 R16 montieren. Ist diese Rad-/Reifenkombination in der EWG- bzw. EZ-Übereinstimmungsbescheinigung eingetragen, gibt es daher keinen Hinweis M+S.
Bei den 15" VW Felgen ist dies genauso. Auch hier fehlt der Hinweis M+S, da man sowohl Sommer- als auch Winterreifen in der Dimension 195/65 R15 montieren darf.
Anhand der EWG- bzw. EZ-Übereinstimmungsbescheinigung kann man nicht erkennen, ob Schneeketten erlaubt sind.
Aber dafür gibt es ja das Handbuch und die Händler. ;)
VG myinfo
Hallo!
Und als Ergänzung:
Es gibt 15" VW-Felgen in 6 J x 15 (Trendline, Stahlfelge) und 6 1/2 J x 15 (BlueMotion und "move" LM-Felge).
Auf beiden dürfen Schneeketten montiert werden.
Für feingliedrige (12 mm) Schneeketten ist im Radhaus genügend Platz, da die Felge klein ist (15") und die Reifen "nur" 195 haben.
Bei 15" VW-Felgen spielt "6 J" keine Rolle. ;)
VG myinfo
Hallo navec,
da wurdest Du falsch informiert. :(
Und auf die darf man Schneeketten montieren. ;)
VG myinfo
Hallo Warndreieck!
Weil man auf diese Felgen Sommer- und Winterreifen in der angegebenen Dimension montieren darf.
Kleinstmoegliche Reifengroesse laut meinem Dokument ist 195/65 R15 91H / 6Jx15 ET47. ...
Und auf diese 195/65 R15 91H / 6Jx15 ET47 darfst Du Schneeketten montieren.
VG myinfo
Vielen lieben Dank fuer die umfassenden Informationen!
MfG,
Warndreieck
