  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. 1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 18:18
habe im Infotaiment 5F folgenden Fehler.
Vermute nach der Aktualisierung der Software Version.
Kommt immer wieder.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Fehler dauerhaft löschen kann?
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3G0 035 044 D HW: 3G0 035 044
Bauteil: MU-H-TN-EU H50 1187
Seriennummer: A681J0FB000945
Codierung: 02840201FF00000051110001000808101F0100C4012001009F
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00067
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1E346A01011A697412-804A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H62 0032
Seriennummer: VWZ8Z9RU303P13
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 806 N HW: -----------
Bauteil: ECE 2020/2021 --- 0187
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2--- --- 1012
1 Fehler gefunden:
B201A 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Kilometerstand: 95229 km
Datum: 2020.11.06
Zeit: 22:22:40
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Status_Software_Version_Management-module_name: MDUV101/ABT
25 Antworten
Per OBD11 ins 5F unter Anpassungen, Bestätigung der Verbauänderung, den Wert auslesen
Der Zahlenwert wird mittels XOR Calculator berechnen.
http://xor.pw/#
I.Input kommt der ausgelesene Wert rein
II.Input wird C9D2 eingegeben
XOR drücken
Angefügte Bild ist ein Beispiel.
Das Ergebnis dann in das Feld eintragen, wo der alte Wert steht. Anpassungen, Bestätigung der Verbauänderung, dann speichern.
Jetzt ist der Fehler verschwunden.
XOR Rechner
Für VCDS gibt es hier eine Anleitung:
https://wiki.vcds.de/.../...ftwareversionsmanagement_prüfen%22_beheben
Themenstarteram 7. Februar 2021 um 12:01
Hat geklappt! Danke!
Wollte das heute mit VCP auch machen, aber der neu eingetragene Wert wird nicht akzeptiert. Wertebereich ungültig. Bei mir wird der vorhandene Wert auch nicht mit Leerzeichen angezeigt. Aktueller Wert 9690 und neu berechnet 5F42. Jemand eine Idee?
Dein ausgewiesener Wert ist ein Decimal Wert.
decimal 9690
decimal 51666 (oder hexadecimal c9d2)
xor =
decimal 60424 (oder hexadecimal ec08)
Bei dir stand beim Auslesen ein decimal Wert, deshalb meine ich, dass dort wieder ein decimal Wert rein gehört. Probiere 60424 aus
Bei dem Rechner darauf achten, dass der richtige Wert eingestellt ist.
Bei input 1 & 2 sowie output
Warum soll 9690 decimal sein? Weil kein Leerzeichen dazwischen ist?
Für mich passen die Werte. Meine mich zu erinnern, dass der neue Wert auch nicht gespeichert wurde, der Fehler aber weg war. Ist halt nur eine Bestätigung.
Bei mir sah es aus wie auf dem Bild.
XOR 5f
decimal ist ein Wert mit 0-9
hexadecimal ist ein Wert mit 0-9 & a-f
Eben, 0-9 gibt es auch bei hex. 96 ist der eine 90 der andere. Bei mir waren es 38 und 61. Komisch finde ich es, dass bei Team TDI kein Leerzeichen ist.
Ein hexadezimal Zahl muss natürlich nicht zwingend eine Ziffer von A-F enthalten. Wegen der potentiellen Verwechslungsgefahr wird daher ja auch gerne ein hex, dez oder bin vorne dran gesetzt.
Die Zahl 1111 z.B. kann - ohne weitere Erläuterung - binär, dezimal oder hexadezimal sein. Normalerweise ergibt es sich aus dem Kontext was genau zutrifft, aber halt nicht immer.
Danke für die Hinweise. Ich gucke mir das morgen nochmal an.
@Beelze9992 schrieb am 17. Februar 2021 um 14:38:22 Uhr:
Probiere 60424 aus
Damit hat es geklappt, danke! Dann zeigt VCP anscheinend einen decimal-Wert an.
Und wieder was dazugelernt.....
Habe auch das Problem. Bin auch so vorgegagen wie von @Beelze9992 beschrieben. Der neue Wert E3 1B (alt 2A C9) wird auch angenommen aber wenn wieder ausgelesen wird, steht der alte drin. Habe Golf 7 FL mit MIB2.5 aus 05/2018.
Eine Idee woran es liegt?
Das kann ich dir nicht sagen. Jedoch sollte die Fehlermeldung trotzdem nicht mehr kommen. Nach dem dein neuer Wert hinterlegt ist, brauchst du diesen auch nicht mehr auslesen. Mehrere User haben von deinem geschilderten Phänomen gesprochen. Das ist aber kein Problem….
…..also neuen Wert eingeben und speichern. Dann raus aus dem Steuergerät und einen kompletten Suchlauf starten. Der Fehler müsste weg sein.
