ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. 18 Zoll Felgen
18 Zoll Felgen
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 21. Oktober 2019 um 20:35
Welche Bereifung würde den auf 18er Felgen passen?
Wie Tief (oder wie das heißt) darf die ET sein?
Würde gerne 225/45/18 drauf machen. Der Dicke ist nicht von Werk aus tiefer, muss er auch 1,5cm tiefergelegt werden?
245/35ZR19 oder 225/40ZR19 würden es auch tun.
Allles ohne zu börteln etc.
Haut mal paar Ideen raus...gerne auch mit Bildern.
Danke
41 Antworten
Auf 18Zoll würden passen:
Z.B.: 225/45/18 oder 245/40/18
Eine Tieferlegung ist nicht zwingend notwendig- sieht halt besser aus(meine Meinung)- kommt auch darauf an, was du mit deinem Auto vor hast.
Ich persönlich fahre auf meinem Sharan eine 8,5x18 ET30 Felge- Sommer wie Winter und ich musste da nichts an den Radhäusern abändern!
Themenstarteram 22. Oktober 2019 um 7:34
Der wackelt mir ganz schön.
Mein alter Dicker von 2011 war von Werk 1,5cm tiefer.
Merkt man schon.
Vor hab ich nicht viel. Kindertaxi eben :-D
ich hatte die gleiche Fragen vor ein paar Monaten und nach langer Recherche habe mich schließlich für die WH27 Felgen von Wheelworld in 8x18 Zoll ET35 mit 225/45R18 Winterreifen entschieden. Somit entstehen keine Änderungen am Auto. Anbei auch ein Foto mit den WH27 Felgen.
Wenn du auf reifensuche.com gehst, trage die Schlüsselnummer ein (z.B. 0603bkp00021), du findest dann die genaue Felgen die auf deinen Sharan passen. Diese Suche ist sehr zuverlässig, ansonsten hätte man die falsche Felgen bestellen können. Dazu gibt's auch ein Felgomat, kannst sehen wie die Felgen am Auto aussehen.
VG
WH27
Du kannst ja mittels Tieferlegungsfedern deine Höhe und das Fahrverhalten beeinflussen.
Habe an meinem Sharan die H&R 35/55 Federn verbaut und bin damit sehr zufrieden.
Themenstarteram 22. Oktober 2019 um 18:19
Ah super Danke.
@acquadigio schrieb am 22. Oktober 2019 um 09:53:46 Uhr:
VG
Themenstarteram 22. Oktober 2019 um 18:23
@HUHIBU schrieb am 22. Oktober 2019 um 10:59:31 Uhr:
35 ist das nicht schon recht tief für den Dicken?
Die 35mm gehen gut, ich streife bei weitem nicht und komme in Parkhäusern oder sonst wo problemlos durch- keine Einschränkungen!
Bilder siehst du in dem anderen Thread wo du auch bist!
Themenstarteram 22. Oktober 2019 um 19:38
Hab ich gesehen. Danke.
35 35 oder war das 35/55?
Hast du einen 7-Sitzer und/oder Anhängerkupplung? Dann verlasse dich nicht auf die vorgeschlagenen Ergebnisse aus den Konfiguratoren. Durch die erste Zeile der zusätzlichen Eintragungen im Fahrzeugschein sind ggf. höhere Achslasten eingetragen.
Ich bin auch noch nicht dahinter gestiegen, in welcher Ausstattung der Sharan schon einen Ticken tiefer ist. Ich habe kein RLine, aber Highline mit DCC und 7-Sitzen und bin etwas tiefer als manche andere. Für nachfolgende Felgen habe ich dann originale Federwegsbegrenzer für das "normale" Fahrwerk bestellt, die ein wenig länger als meine waren, wäre vermutlich aber auch mit den anderen gegangen.
Ich habe VA 8,5x19" et30 mit 225ern und HA 9,5x19" et35 mit 255ern. Dieses bedarf jedoch eine Einzelabnahme, da es nur Gutachten bis 9x19" et30 mit 255ern gibt.
An meiner HA steht die Felge ein wenig raus, war für den Prüfer aber OK und die Felgenschutzkante schleift auf der Hebebühne leicht an der Staubschutzkappe der Stoßdämpfer, was aber nur ist, wenn die Achse komplett ausgefedert ist.
Das Fahrzeug kommt hinten nicht so tief (originale Federwegsbegrenzer), dass der Reifen an den Radlauf kommt.
An der Vorderachse geht 9,5x19" mit 255ern nicht mit et35, mit et30 könnte es gehen. Der Reifen kommt mit et35 bei vollem Lenkeinschlag innen leicht an den Radlauf.
Problem bei meine Kombi ist, dass ich vorne et30 und hinten et35 fahre und viele Prüfer dieses nicht eintragen, da es das Fahrverhalten negativ beeinflussen kann, sofern nicht, wie z.B. bei einigen Mercedes, Serie.
Ich würde mir also eine Felge mit Gutachten suchen und normalerweise kann damit nichts schief gehen, da alle Maße verfügbarer Gutachten in dem Rahmen sind, den ich ausprobiert habe.
35/55
Habe aber die hinteren Federn unterlegt damit das Heck nicht optisch herunterhängt und habe somit eine leichte Keilform erhalten.
Themenstarteram 25. Oktober 2019 um 20:06
Ich habe einen 7er ohne Anhängerkupplung.
@Schubbie schrieb am 22. Oktober 2019 um 22:43:06 Uhr:
die Winterräder sind nun auf dem Sharan montiert worden, anbei das Ergebnis.
Ich bin aber nicht so zufrieden.
Was sagt ihr darüber?
Jante6
Das sind Yido-Felgen? Reichen die überhaupt von der Traglast her?
Ich hätte die farbig genommen.
Warum bist du nicht zufrieden?
