- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 19"er Felgen auf S4 8E..welche ET ??
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen..
Hab vor 19 Zoll auf meinem Avant zu verbauen..nur konnte mir nicht mal a "Tuningwerkstatt" sagen welche Felgenbreite ohne Radläufe ziehen draufpassen!Die wollten dann auf gut Glück bestellen...
Wer von euch fährt welche und mit welcher ET vorn bzw. hinten??Alles ohne Karosseriearbeiten versteht sich!
18 Antworten
als ungefährer richtwert....bei 9*19 Zoll ET 35
bei 8*19 Zoll ET 29
Avant, 8x18J 235/40 ZR18 ET35. Sieht gut aus, keine Modis.
Hab ich auch, könnte aber vorne noch 5 je Seite und hinten 10 je Seite ums perfekt zu machen...
(wobei wir dann vorne in etwa wieder beim Richtwert 8J ET 30 wären den rudiyoda schon nannte )
was ich montiert habe steht ja unten! Es mußte hinten nur etwas von der Radinnenverkleidung weggeschnitten werden und vorne die obere Schraube raus gemacht werden! Paßt alles super und nix schleift, auch nicht mit 4 Personen und gepäck. Ich denke mal das
auf dem S4 noch mehr geht. Die Kotflügel sind doch noch etwas weiter ausgestellt soweit mir bekannt ist!
Gruß Axel
Und noch eins von vorne!
ich hab et35. siehe signatur.
Gruß Axel
Hey,
diese obere Schraube wurde bei mir vom TÜV auch bemängelt!
Ich habe die 8x18 mit 15mm Spurplatten je Seite.
Kann man die Schraube einfach entfernen?? Dann hält doch die Radhausschale nicht mehr, oder?
Die Platten sind zwar eingetragen worden, jedoch mit der besagtem Beanstandung.
ich habe bei meinem cabby auch die schraube entfernt...die hadhausschale hält weiterhin
Dann werde ich die Teile heute mal nach dem Waschen entfernen.
Danke für die schnelle Antwort!
es sind noch genügend andere Schrauben vorhanden um die Radhausverkleidung zu halten. da passiert nichts!
Gruß Axel
Habt ihr mit anderen Felgen auch a anderes Fahrwerk rein??
Oder paßt das so??
19 " Felgen
Vorne 8,5x19 et 35 und hinten 9,5x19 et 35 mit 235/35 19 sind kein problem. Ohne auflagen und änderungen eingetragen.
Wie siehts mit 8x19 et 29 mit einer Eintragung in Ö aus??
habe derzeit 8x18 et 43 mit 15er spurplattenverbaut.
im sommer kommen dann 8.5 x 19 sportec felgen. da werde ich an der hinterachse zusätzlich 5er spurplatten verbauen und vorne bonrath federteller einsetzen. denke mal mehr geht dann nicht. muss auch nicht
