- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 19 Zoll Felgen problemlos
Hallo Gemeinde,
ich habe die SuFu schon bemüht. Wurde aber irgendwie nicht besonders fündig. :/
Ich habe mich in schöne 19 Zoll original RS4 Felgen verguckt. Sind diese Problemlos montierbar?
Also in Bezug auf Schleifen, Lenkeinschlag usw usw.
Auto ist ein 2006er Avant 2.0 TDI 16V Multitronic
235/40 R19 96V ET:29
Schön für dich, aber das ist nicht die Regel.
Warum sich nicht einfach ein paar passende Reifen kaufen und Alles ist gut?
Die RS4 Winterfelge sieht gut aus und sitzt mit den passenden Reifen ziemlich perfekt im Radhaus.
28 Antworten
normal kein problem denn ich fahre auch im sommer 19 Zoll (siehe Signatur ) du musst nur ein Festigkeits Gutachten dir vom ;) geben lassen und beim Tüv eintragen lassen (oder auch nicht wegen Original Teil )
Reifen Größe hab ich erst jetzt entdeckt
warum 40er Querschnitt da wirst probleme bekommen ich hab 35er querschnitt (also 235/35/19) bei mir drauf
Müssten das nicht eigentlich 235/35/R19 schlappen sein, statt 40?
habe auch 19zoll mit 235/35 19 im winter und keine probleme...ABER ich musste vorne 5mm spurverbreiterung pro seite machen sinst kommt der reifen inner gegen den Achsschenkel
im Sommer fahre ich 245/30 20 und auch ohne das irgendetwas schleift
DrSnipers, danke für deine schnelle Antwort. Dann bin ja beruhigt. Die Festigkeitsbescheinigung habe ich schon. Ist von der Audi AG, allerdings nicht auf mich persönlich ausgestellt.
hab noch vergessen
habe auch das s-line Fahrwerk drinn und hinten 10mm platten
festigkeintsgutachten bekommst du bei
www.originalfelgen.de
hier noch ein bild mit den sommerfelgen
sorry Hab das mit der reifen größe grad noch bearbeitet da haben die anderen shon recht hab ich überlesen 35er querschnitt braucht und ich fahr auch mit 30mm ET ohne Probleme (der mm wird nichts ausmachen)
QuattroAndy2012, danke auch für deine Beiträge und Fotos. Sieht ja doch nicht so eng aus wie ich es befürchtet habe.
Dein Link wird mir auch sehr helfen, danke auch dafür!
Das mit de nSpurplatten habe ich fast befürchtet. Aber für die Optik ist es allemal besser ;)
Gut, dann werde ich da in dem Bereich mal weiter gucken und dann das ganze auch abnehmen lassen.
Wie sieht es denn mit der Tachoabweichung aus? Muss ich den anpassen lassen?
40er Querschnitt geht also nicht? Lese ich das richtig?
Mit den 40er reifen musst anpassen lassen !
aber mit 35er querschnitt nicht
Ok, also kann ich keinen 40er Querschnitt "plug&play" aufziehen
nicht ohne tachoanpassung weil du mit einem 40er querschnitt einen größeren umfang hast somit musst du jedes halbe jahr beim Reifenwechsel zum Tachoanpassen fahren oder es wird ein reines Sommer-/Winterauto
dann wirds noch zudem schleifen weil bei meinem Gutachten stand auch drin dass es schleift mit der Rad/Reifenkombi und ich die radkästen ziehen muss aber TÜV hats mir so eingetragen (und ich kenn keinen von den Leuten )
Ah ok also Tachoanpassung: ja
Hast Du denn die Radkästen gezogen? ;)
bei 235/40r19 musst du dein Tacho anpassen lassen...dh.wenn du dann wieder deine anderen z.b. winterfelgen draufmachst musst du WIEDER dein tacho anpassen lassen
bei 235/35r19 musst du nichts machen der tacho geht richtig und du kannst dann auch wieder ohne etwas zu machen deine winterreifen draufmachen
der link war falsch hier der richtige
Wie breit sind denn die Felgen? 8" oder 9"? Wenn das die RS4 Winterfelge mit 8*19 ET 29 ist, sollte sie passen, wenn sie breiter ist (RS4 Sommerfelge 9*19 ET29), dann kannst du das mit normalen Radläufen vergessen.
Der RS4 hat breitere Radläufe, da passt das problemlos, beim normalen A4/S4 funktioniert das nicht.
Hier mal ein Link zur Winterfelge: http://www.a4-freunde.com/.../showthread.php?...
