- Passat
- Passat B7
- 19 Zoll Felgen
19 Zoll Felgen
ich wollte mir die MB DESIGN KV1 8,5 J x 19 Zoll ET 45 mit der 235/35/19 Bereifung für meinen Passat kaufen. Dazu kommt noch ein 40mm Sportfahrwerk von HR. Würde das alles zusammen passen ohne Umbauten und bekomme ich das so eingetragen?
Würde mich über eure Hilfe und Ratschläge freuen :)
Daniel
10 Antworten
Ich denke eine ET40 wäre passender, da ET41 Serie ist.
@HelmiCC schrieb am 19. März 2024 um 12:46:31 Uhr:
Die Felgen gibt es nur als ET 45 und ET 35. ET 35 wäre etwas zu knapp denke ich.
Ja, ET35 nach außen hin, das könnte sein.
Allerdings könnte es sein das ET45 innen bei vollem Lenkeinschlag an der Radhausschale motorseitig schleift...war mein Gedanke.
@HelmiCC schrieb am 19. März 2024 um 16:10:37 Uhr:
Optisch bevorzuge ich die ET 35. Allerdings wollte ich keine Nacharbeiten machen. Falls es an der Radhausschale schleifen sollte kann man ja immernoch Distanzscheiben nachkaufen.
Das stimmt...aber bedenke, 5mm sind meist ohne Zentrierung.
ET35 bei 8,5" und noch 235? Keine Chance mMn.
Distanzscheiben ohne Zentrierung sind Mist.
8" ET45 ist mit 235mm schon knapp. 245mm = schneiden.
du willst scheinbar noch 22,5mm weiter raus. Das werden große Blecharbeiten.
ET45 ist eher für den Passat gedacht.
@BLiZZ87 schrieb am 19. März 2024 um 18:39:20 Uhr:
Also würden die 8,5 19 mit 235 Bereifung ET 45 ohne Distanzscheiben ohne Probleme passen? ABE gibts für die Felgen + Reifen dazu… Wie siehts da mit der 40mm Tieferlegung aus? Noch machbar oder mit Nacharbeiten?
Habe hier viel verschiedenes im Forum gelesen deswegen die Frage.
keine Ahnung. Musst du probieren. Es ist auch nicht jeder Reifen gleich. Wenn die ABE sagt es muss nichts geschnitten werden, dann sieht es erstmal gut aus mit tieferlegen. Alles weitere kann man nur am Auto schauen.
So habe endlich die Felgen und das Fahrwerk montiert. Schleift nichts. Passt Perfekt! Hier sind ein paar Bilder.
Die wirken optisch aber sehr groß, echt gut....was einzig durch das Felgendesign so möglich ist.
