1999 A4 B5 Facelift ZV defekt
Gude Männers,
Leidiges Thema beim b5 nun hat es auch meinen erwischt. ZV komplett ohne funktion. Hier paar infos.
ZV völlig ohne funktion und nur per schloss abschließbar an jeder tür. Fernbedienung habe ich keine daher nicht testbar. Pumpe im Kofferraum macht ein summen aber ist für mich nicht einschätzbar ob es das "richtige summen" ist, da ich noch nie ein funktionierendes gegenstück hatte. Fenster lassen sich alle einwandfrei hoch und runter fahren.
Gerne Tipps geben wie ich durchtesten kann was ist sein könnte, hatte jetzt von undichten unterdruck schläuchen, Komfort gerät, kaputten mikro schaltern und der Pumpe an sich gehört. Könnte mir einer verraten wie ich die einzlnen sachen testen könnte und welche weiteren gründe es haben könnte?
Danke schonmal im Vorraus
4 Antworten
Ich tippe auf ein gebrochenes Pumperad in der ZV Pumpe.
Dazu gibt es auch einen Artikel in der FAQ.
Hi, ist bei mir auch so gewesen wenn die nur noch am Summen ist, und kein Pump Geräusch zuhören ist, dann ist diese Graphit Platte kaputt innen.
Neue holen
Gibt es zwischen Facelift und vor Facelift unterschiede bei der Pumpe?
Ja.
Am besten eine mit der selben Teilenummer kaufen.
