  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. 1er codieren
1er codieren
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Hi
Was kann man alles beim 1er F20 codieren ???
Mfg F21 Driver ;)
Öffnen der Fenster mit der Fernbedienung FEM KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv
Öffnen der Fenster mit dem Türgriff FEM KOMFORTOEFFNUNG aktiv
Zentralverriegelung
WLAN WPS Verbindung HU-NBT WLAN_WPS aktiv
WLAN Webserver HU-NBT IPCE_WEBSERVER aktiv
WLAN Verschlüsselung HU-NBT WLAN_ENCRYPTION wpa_wpa2/00
WLAN Streaming HU-NBT ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP /_COVERART /_VIDEO aktiv
WLAN Signalstärke HU-NBT WLAN_SIGNAL_STRENGTH incar
WLAN Modus HU-NBT WLAN_MODUS ap
WLAN Kanal HU-NBT WLAN_CHANNEL channel_1
WLAN Funktionen
WLAN Frequenz HU-NBT WLAN_FREQUENCY band_bg/01
WLAN aktivieren HU-NBT WLAN_STATUS aktiv
Vollbremsdarstellung FEM ESS_AKTIVIERBARER_AUSGANG aktiv
Videofunktion aktivieren HU_NBT ENT_VIDEO_HMI aktiv
Videofunktion aktivieren HU_NBT ENT_MC_VIDEO_SUPPORT aktiv
Videofunktion aktivieren HU_NBT ENT_VIDEO aktiv
Türgriffbeleuchtung leuchtet beim Rückwärtsgang FEM OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT aktiv
TFL vorne zum Welcome Light hinzufügen FEM MAPPING_TAGFAHRL_V.. _L.. _R.. PART_OF_WL active
TFL hinten zum Welcome Light hinzufügen FEM MAPPING_TAGFAHRL_H.. _L.. _R.. PART_OF_WL active
TFL hinten aktivieren FEM MAPPING_TAGFAHRL_H.. _L../_R.. OUTPUT sl_l / sl_r
Tagfahrlichtfunktion im Menü aktivieren HU_NBT DAYDRIVING_LIGHT standard
Tagfahrlicht über den Lichtschalter wählen FEM TFL_MODUS aktiv
Tagfahrlicht
Tacho-Einstellungen / Kombi-Instrument
Standardmäßig deaktivieren FEM TCM_MSA_DEFAULT_OFF aktiv
Spiegel automatisch ausklappen FEM ASP_AUSKLAPPEN_
NACH_KOMFORTSCHLIESSEN aktiv
Spiegel automatisch anklappen FEM ASP_BEIKLAPPEN_
BEI_KOMFORTSCHLIESSEN aktiv
Speichern der letzten Einstellung FEM TCM_MSA_MEMORY aktiv
Speedlock entfernen HU_NBT VIDEO_FRONT_LOCKED nicht_aktiv
Speedlock entfernen HU_NBT VIDEO_HANDBRAKE nicht_aktiv
Sound
Sitzheizungseinstellung erscheint beim Aktivieren der Sitzheizung HU_NBT HVAC_POPUP_SEATCLIMATE aktiv
Schwelle des Vollbremsungssystems FEM ESS_AKTIVIERUNG_GESCHW Werte=14 (20 km/h)
Schließen und Öffnen der Fenster auch nach geöffneter Tür (vorne) FEM FH_TUERAUF_STOP_MAUT nicht_aktiv
Schließen und Öffnen der Fenster auch nach geöffneter Tür (hinten) REM FH_TUERAUF_STOP_MAUT nicht_aktiv
Schließen der Fenster mit der Fernbedienung FEM KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv
Schließen der Fenster mit dem Türgriff FEM KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv
Scheinwerfer-
reinigungsanlage deaktivieren FEM WW_SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv
Scheinwerfer-
reinigungsanlage
Scheibenwischer
Rückfahrkamera
Reale Geschwindigkeit (wird über das GPS Signal abgegriffen) KOMBI BC_V_KORREKTUR aktiv
Parklicht Zeit ändern FEM T_TIPP_VERZOEGERUNG aktiv
Parklicht komplett deaktivieren FEM PARKLICHT_MOEGLICH aktiv
Motorstart ohne P-Modus (Automatik Getriebe) FEM TCM_STARTLOCK_PARK nicht_aktiv
Motorstart ohne Kupplung FEM TCM_STARTLOCK_CLUTCH nicht_aktiv
Motorstart ohne Bremse FEM TCM_STARTLOCK_BRAKE nicht_aktiv
Motor Start/Stop Funktion
Motor
Menüpunkte aktivieren HU_NBT ASD_SOUND_1/_2/_3/_4 aktiv
Menü anzeigen HU_NBT ASD_CONFIGURATION aktiv
Maut Funktion für Fensterheber
Leerzeile im BC entfernen KOMBI BC_LEERZEILE aktiv
Lautstärke beim Einsteigen HU_NBT VOL_MAX_ON Werte=14 (20%)
Launch Control aktivieren (Fahrzeuge vor BJ 07/2013) DSC C_Funktion_LaunchControl_l aktiv
Launch Control aktivieren (Fahrzeuge vor BJ 07/2013) EGS LC aktiv
Launch Control
Lampen vom TFL vorne ändern FEM MAPPING_TAGFAHRL_V.. _L.. _R.. OUTPUT tms_leuchtring_l /_r
Komfortöffnung / Komfortschließung
Klimaanlage / Klimaautomatic
Innenbeleuchtung
iDrive Controller
Helligkeit des Tagfahrlichts vorne einstellen FEM MAPPING_TAGFAHRL_V.. _L.. _R.. PWM_LEVEL_1 Werte=64
Helligkeit des Tagfahrlichts hinten einstellen FEM MAPPING_TAGFAHRL_H.. _L.. _R.. PWM_LEVEL_1 Werte=64
Heckscheibenwischer soll nicht wischen beim Einlegen des Rückwärtsgangs REM WW_HECKWISCHER_EIN_RUECKWGANG nicht_aktiv
Handy Freisprecheinrichtung
Gurtwarner für den Fahrer deaktivieren ACSM SeatBeltReminder_SBR_Fahrer nicht_aktiv
Gurtwarner für den Beifahrer deaktivieren ACSM SeatBeltReminder_SBR_Beifahrer nicht_aktiv
Gurtwarner deaktivieren
Gong während des Rückwärtsgangs deaktivieren KOMBI R_GANG_AKUSTIK_ENABLE nicht_aktiv
Genauer digitaler Momentanverbrauch KOMBI DIG_KVA_BEREICH aktiv
Funktion “segeln” aktivieren EGS Segeln aktiv
Funktion “segeln” aktivieren ICM C_Segeln_vorhanden enable
Funktion “segeln” aktivieren HU-NBT EFF_DYN_SAILING aktiv
Funktion “segeln” aktivieren KOMBI SEGELN_ENABLE aktiv
Frontscheibenwischer brechen nach Zündung aus nicht ab FEM WW_ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS aktiv
Fernlicht blinkt bei Alarm FZD Optische Alarmausage Fernlicht aktiv
Equalizer / Fader Einstellungen HU_NBT FADER_EINSTELLUNG aktiv
Einparkhilfe
Eco Pro Modus Segeln
DVD und TV
Digitaler Tacho im KOMBI Instrument KOMBI BC_DIGITAL_V aktiv
Diebstahlwarnanlage
Der Klingelton des Handys ertönt über die Lautsprecher HU-NBT INBAND_RINGING aktiv
Datum im Boardcomputer anzeigen KOMBI BC_DATUM aktiv
Codec aktivieren HU_NBT ENT_CODEC_VCD aktiv
Codec aktivieren HU_NBT ENT_CODEC_OGG aktiv
Codec aktivieren HU_NBT ENT_CODEC_XVID aktiv
Bremslichter
Bootlogo des Navi-Bildschirms ändern HU_NBT STARTUP_EMBLEM variant_01
Bootlogo des Navi-Bildschirms animieren HU_NBT STARTUP_TYPE animation
Bootlogo / Startlogo
BMW Logo (rechts) ändern KOMBI MPM_LOGO mpm
BMW Logo (rechts) aktivieren KOMBI MPM_ENABLE aktiv
BMW Logo (mittig) ändern KOMBI BMW_LOGO m_performance/01
Blinker
Beschleunigung des Controllers im Menü einstellen ZBE Beleuchtungs-/Drehoptionen
Beleuchtung
Außenspiegel
Automatisches Öffnen beim Abschalten des Motors FEM CLM_UNLOCK_KL15OFF_
AFTER_PIA_AUTO_LOCK aktiv
Automatisches Verriegeln der Türen ab 16 km/h FEM CLM_SPEED_LIMIT_PIA_AUTO_LOCK wert_4 – 10
Automatisch Verriegeln nach 1 Min. FEM CLM_TIME_PIA_LOCK_AT_TIMEOUT wert_01 – 06
Automatisch aktiv, sobald der Wagen rückwärts rollt PMA AKT_RUECKWAERTSROLLEN aktiv
AUTO-Modus anzeigen HU_NBT HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE aktiv
Anzeige Schaltzeitpunkt im Sport Modus KOMBI SPA_SPORT_ENABLE aktiv
Anzeige des Ganges KOMBI SPA_IST_GANG_ENABLE aktiv
Anzeige der Luftverteilung HU_NBT HVAC_POPUP_AIRDISTR aktiv
Anzeige der Lautstärke (optisch) HU_NBT VOLUME_POPUP_EXCEPTION aktiv
Anzeige der Lautstärke (optisch) HU_NBT VOLUME_POPUP_REJECTION aktiv
Anzeige der Lautstärke (optisch) HU_NBT VOLUME_POPUP_DISPLAY aktiv
Ambilight Helligkeit im Menü einstellen HU-NBT HELLIGKEIT_AMBILIGHT aktiv
Akkustisches Quittieren aktivieren HU-NBT ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM aktiv
Active Sound Design Lautsprecher Diagnostik HU_NBT ASD ls_diag_off
Active Sound Design deaktivieren / aktivieren HU_NBT ASD_SOUND_OFF aktiv
Abbiege Assistent aktivieren FEM ASP_ABA_AKTIVIERUNG aktiv
PMA SC_LICENSE_PLATE_REAR_PARA
PMA SC_LICENSE_PLATE_FRONT_PARA
Quelle: http://www.oliverhaas.net/bmw/bmw-f20-codieren.html
5 weitere Antworten
5 Antworten
Sind 2500 Funktionen, das wird dir keiner hier alles aufzählen. Schau doch mal im 5er codier Forum, da ist vieles gut dokumentiert.
Zentralverriegelung
WLAN Funktionen
Tagfahrlicht
Sound
Scheinwerfer-
Scheinwerfer-
reinigungsanlage
Scheibenwischer
Rückfahrkamera
Motor
Launch Control
Innenbeleuchtung
iDrive Controller
Einparkhilfe
DVD und TV
Diebstahlwarnanlage
Bremslichter
Blinker
Beleuchtung
Außenspiegel
Und wie oder worüber kann man die ganzen Funktionen programmieren ???
Les mal ein bisschen hier im Forum. Da findest Du einige Informationen dazu. ;)
sorry falsches Thema
