- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.0 Alt - Gestank bei c.a 60 grad celsius
Moin. Ich hab zu dem Thema bisher leider nichts gefunden. Falls ich was übersehen habe, tut es mir leid.
Ich habe einen Audi a4 b6 mit dem 2.0 Alt (130ps) motor aus dem Jahr 2002. Das Auto hat aktuell c.a 150k Kilometer auf der Uhr.
Mein Problem ist, dass wenn ich losfahre und der Motor vorher komplett kalt war ein Öliger Geruch auftritt wenn sich die Kühlwassertemperatur auf c.a 60-70 Grad Celsius erwärmt hat. Das ist das einzige was mir regelmäßig aufgefallen ist. Wenn der Motor vor dem start beispielsweise c.a 50 Grad hatte tritt es nicht auf, also nur wenn er wirklich kalt war. Es hält aber nicht lange an. Nach 1-2min ist es wieder weg.
Nun ist meine Frage was das Problem sein könnte. Es ist komisch, weil es regelmäßig auftritt. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Gruß Tim
4 Antworten
Schon mal die Motorhaube aufgemacht und den Motor auf "Ölundichtigkeit" überprüft?
Z.b. kann beim abstellen Öl auf den Abgaskrümmer nachlaufen das dann nach dem Neustart durch die Hitze verdampft!
Ventildeckeldichtungen sind oft undicht.
Ich habe kürzlich meine Ventildeckeldichtung tauschen müssen, die war total brüchig und ließ hinten Öl auf den Kat tropfen. Gleicher Motor Baujahr 2001, 105 000 km
Oelundichrigkeiten oder Kurbelgehäuseentlüftung prüfen.
Außerdem Dichtungen zwischen Motorraum und Wasserkasten. Extra dafür eingebaut, das keine Gerüche vom Motorraum in die Innenraumluft kommen.
Also wahrscheinlich zwei Fehler!!
Bei mir, Audi A4, 1,6l, war der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung defekt. Dieser ist nicht einsehbar, deshalb hat es lange gebraucht bis ich den Fehler gefunden hatte.
