- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.0 ALT Motor läuft nicht Sauber
ein Freund von mir hat ein AUDI A4 Benzin 96WK Motorkennung ALT
Das erste Problem, Fehler Ansaugtemperatursensor.
Sensor wurde gewechselt und nach 3 Tagen kann der Fehler wieder.
Jetzt hat er zusätzlich, dass der Motor in bestimmten Drehzahlbereiche nur verzögern Gas annimmt, Teilweise in Standgas nicht sauber läuft und jetzt auch noch die ESP Lampe immer wieder angeht.
Was könnte der Fehler sein?
Zündkerzen?
Lambdasonde?
KWS oder NWS? Müsste da der Fehler nicht stärker ausfallen?
Kraftstoffpumpe? Wenn der Motor über 2500-3000u/min läuft, spürt man nichts.
Kraftstofffilter?
2 Antworten
Bei meinem Corsa D hatte ich ein ähnliches Problem.
Die ESP Lampe und die Motorkontrollleuchte war an und der Motor lief unruhig.
Fehlerauslesung ergab: Zündaussetzer Zylinder 1
Nach Erneuerung der Zündkerzen und Zündspule waren alle Fehler weg.
Lass mal die Fehler mit einem guten Gerät auslesen.
Halte uns weiter auf dem Laufenden
Lass mal die Fehler auslesen.
Habe ich mit WOW gemacht, aber da Stand nichts von Fehlzündungen.
Nur der Fehler vom Ansaugtemperatursensor
Und ein Fehler vom ABS/ESP wie genau dieser war, weiß ich jetzt nicht, müsste ich noch mal auslesen.
