  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0 ALT Motor Wackelt im Kalten Zustand
Audi A4 B6/8E
Ich hab folgendes Problem ich hab mein Audi A4 2002 Baujahr Automatik 130 ps Benziner und seit paar Wochen hab ich das Problem das wenn ich in anmache auf kalten Motor das der Motor extrem anfängt zu wackeln so als würde er gleich gefühlt auseinander fallen. Aber wenn er warm gefahren ist fährt er sich ohne Probleme. Wenn ich im kalten Zustand dann zb. rückwärts fahre würg ich auch immer ab vorwärts geht’s aber ab und zu hatte ich auch den fall das mein Bremspedal steinhart war und ich garkein bis kaum eine Reaktion hatte. Motorkontrolleuchte fängt auch an zu blinken aber nur wenn ich stehe wenn ich dann wieder losfahre hört es wieder auf.
Ausgelesen hab ich den auch da kam der Fehler :
Unterdrucksystem Bremse mechanischer Fehler - unplausibles Signal.
Werkstatt war ich auch schon nur hat der Kollege da auch nicht wirklich genau eine Ahnung was es sein könnte, deswegen bitte ich dringend um jede Hilfe
Danke im Voraus !
2 Antworten
Beide Fehler können durch probleme im Unterdruckbereich die Ursache sein.
Beim Motorlauf Falschluft und bei der harten Bremse.
Dem würde ich mal nachgehen und das Unterdrucksystem auf undichtigkeit prüfen.
Falls eine zusätzliche Unterdruckpumpe verbaut ist kann diese das Problem mit der Bremse erklären.
Was das Motorproblem betrifft den Kühlmitteltemperaturgeber im kalten zustand mit einem Diagnosegerät auslesen und prüfen ob der Wert plausibel ist.
Wurde schon mal der Benzinfilter gewechselt? Der wird oft ganz vergessen, und so ein verdreckter Benzinfilter lässt nicht mehr genug Sprit durch . . .dann laufen die Motoren auch oft unrund.
