- Golf
- Golf 4
- 2.0 AZJ läuft unrund nach Kerzentausch
Hallo Gemeinde.
Habe an meinem Golf (2.0 AZJ) die Kerzen und die Zündkabel gewechselt.
War eine "Routinemaßnahme" da die Kerzen schon über 80.000km runter hatten.
Er lief aber rund.
Eine Kerze hatte sogar einen Riss im Isolator.
Nun ruckelt er seitdem die neuen drin sind im Leerlauf und wenn er unter 2.000U/min läuft.
Wie passt das zusammen?
Die Kerzen und Kabel sind genau die gleichen wie die alten.
An den Kabeln liegt es auch nicht, da diese erst einen Tag später gewechselt wurden, und das Ruckeln da schon auftrat.
Kann die Spule allein durch den Wechsel defekt gehen?
3 Antworten
@FordFocusDA3 schrieb am 18. März 2024 um 10:20:18 Uhr:
Unwahrscheinlich
Zieh die Kerzenstecker bei laufendem Motor jeweils
einzeln ab und beobachte wie der Motor dann läuft.
Bei dem Zylinder wo sich nichts ändert dann die Kerze
ausbauen und anschauen.
Falls du die alten Kerzen noch hast,probehalber
mal eine einschrauben und schauen wíe der Motor damit läuft.
Nein, das kann nicht passieren.
Aber die Zündspule ist ein Verschleißteil. Das Gehäuse wird irgendwann spröde und rissig.
Ein Tausch gegen eine neue (nur Markenware) kann eine Menge Probleme beseitigen.
So, Problem gelöst.
Tatsächlich war an Zündkerze 1 die Elektrode verbogen, so dass eigentlich kaum noch ein Zündfunke kommen könnte.
Jetzt schnurrt er wieder. :)
Vielen Dank.
