  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 2.0 TDI CAGA einfach ausgegangen
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. August 2024 um 20:12
Hallo liebe Experten, nach längerer Abwesenheit würde ich heute mal um eure Problemlösungen ersuchen.
Unser 2.0 TDI CAGA BJ 2008 mit knapp 300.000 km ist kurz nach dem Anlassen beim rückwärts fahren einfach ausgegangen. Erneute Startversuche waren erfolglos. Motor hat gedreht aber eben nicht angesprungen.
ADAC gerufen der nach ner guten Stunde kam. Und dann Vorführeffekt: angesprungen bisschen geruckelt und lief dann wieder wie immer.
Fehlerspeicher ist leer mit ADAC Gerät. Der gelbe Engel meinte es könnte ein steckendes AGR Ventil sein.
Wird das überwacht bei dem Modell?
Ende nächster Woche hab ich auch die Möglichkeit mal VCDS auslesen zu lassen.
Kann man da Tests fahren fürs AGR? Ansonsten. Irgendwelche Tipps was es sein könnte?
danke..
2 Antworten
durch das AGR geht der Motor aber nicht aus oder meinteer die Drosselklappe?
AGR und Drosselklappe sind überwacht und es würde was im Fehlerspeicher stehen...
Ich würde eher Richtung Kraftstoffversorgung gehen... Ist noch die erst HD-Pumpe drin?
Themenstarteram 5. August 2024 um 20:33
HD Pumpe ist beim Zahnriemen bei 180 TKm neu gekommen. Sollte es damit eigentlich nicht sein. Ein Fehler Raildruck war ja auch nicht da. Ist die Pumpe im Tank überwacht?
Er hat eindeutig AGR gemeint. Weiß nicht ob der Motor bei offenen AGR starten würde?
