- VW Motoren
- 2,0 TDI CBBB Startproblem nach AGR
Hallo und guten Abend,
mein Name ist Georg und ich bin 55 Jahre alt. Ich habe mich hier und heute registriert, weil ich ein Problem mit meinem 2,0 TDI mit CBBB-Motor habe. (trotz googlen komm ich nicht weiter)
Ich habe gestern den Feiertag genutzt, um AGR-Ventil und die davor liegende Absperrklappe (allg. Drosselklappe) zu reinigen. (Es lagen keine Fehler an, Aktion nur wegen Mehrverbrauch, endlich) Alles wieder zusammengebaut und wollte den Motor starten – keine Zündung! Anlasser dreht den Motor gut durch, anfangs wollte er zünden, wurde aber innerhalb 2-3 Sekunden immer weniger, jetzt hört er sich an wie eine Turbine, springt aber nicht an…..keine Kompression kann ja nicht sein, eher keine Dieseleinspritzung? Sicherungen kontrolliert, alles ok.
Kann eines der Bauteile, AGR oder Absperrklappe, denn so defekt gegangen sein, daß gar nicht mehr gestartet werden kann?
Kann man diese Bauteile prüfen, oder nur try-and-error ersetzen, womit ich nicht das Problem hätte, wenn ich nicht den Wagen gerade dringend bräuchte….
Wenn ich die Zündung einschalte, bleibt nach einigen Sekunden lediglich die Motorblockanzeige (für Abgasstörung) in gelb und Servo in gelb an… nix blinkt ….
Kilometerstand: jetzt 220Tkm, bei eher moderate Fahrweise (liegt eher an den Tempolimits im Ruhrgebiet) und daher ein Durchschnittsverbrauch von 6,7L/100km. Nach einem Ölwechsel Anfang des Jahres stieg der Verbrauch auf fast 8L/100km. Nahezu gleichzeitig war die amtlich geforderte Umrüstung bei Audi. Ein paar Wochen später habe ich den Aschegehalt ausmessen lassen, der aber für die Laufleistung und der Vermutung als Grund überraschend niedrig lag.
Viele Grüße und mit einem großen und freundlichen Fragezeichen
Georg
28 Antworten
Hallo Georg,
Ich hab bei meinem CBBB ebenfalls schon die AGR gereinigt.
Wenn ein Motor nicht startet, dann bekommt er keine Luft oder keinen Sprit (oder Zündung beim Benziner). Da du an der Drosselklappe bzw. Abstellklappe dran warst, wird der Fehler hier liegen. Wenn du jetzt zu viel orgelst, trägst du viel Diesel in den Dpf und ins Motor Öl, lass das lieber.
Ich gehe davon aus, du hast die Stecker nicht vertauscht (ist glaube ich unmöglich bei dem Kabelbaum und auch von der Steckergeometrie) und die sitzen fest auf den Anschlüssen. Am einfachsten wäre es, jemanden mit Tester/VCDS die Klappen kurz ansteuern zu lassen.
Durchaus kann es sein, dass die Abstellklappe zu hängt. Anfangs wollte er starten schreibst du -> Restluft im Ansaugtrakt.
Du könntest mal zumindest beherzt mit dem Hammer auf die Abstellklappe klopfen und hoffen es löst sich was, sonst:
Bau sie aus und starte kurz ( gib aber gut Acht, dass nichts im Saugrohr angesaugt wird). Springt er an, ist der Fehler klar.
Porgi
danke für die Antwort. Ich hatte vorhin den Ladeluft-Schlauch noch einmal abgemacht, gefühlt bzw. mit Spiegel gesehen, daß die Klappe offen ist. Die Stecker sind auch korrekt drauf, einer grau, einer schwarz – ein Vertun geht da nicht.
Wenn ich die Zündung anmache, hört man aus dem Motorraun nichts an Stellmotoren, Pumpenanlauf, sonstiges –nichts! Nach Zündung aus fährt nach einigen Sekunden die Stellklappenmechanik der Saugbrücke (in eine andere Position).
Da sollen noch Sicherungen im Wasserkasten sein, diese habe ich noch nicht kontrolliert.
Was benötige ich, um eine Diagnose zu machen? Spezielles Anschlußkabel, Laptop und VCDS-Programm?
Bei meinem älteren Zweitwagen, einen Passat 1,9 TDI 96kW Bj.10´03 mit über 494.000tkm auf dem Tacho, hab ich sowas nie gebraucht.
Grüße Georg
wenns schnell gehen soll nimm einen 10 Euro OBD2 Dongle (so verfügbar, ist ja erst 17 Uhr, Läden haben noch auf) und ne Android App z.B. EOBDfacile, dann kannst Du den Fehler (hoffentlich) auslesen.
N`abend,
@Bnuu: Super, danke, google wird hoffentlich weiter helfen. Ich hab erstmal für die kommende Woche drei Tage Urlaub angemeldet.
Ich habe nicht die geringste Lust, beim Gauner-Audi-Händler auf Knien zu rutschen – die sind sowas von ignorant. (Es handelt sich um einen TT mit TDI) Aber im TT-Forums-Bereich sind kaum Technik-Freaks, mehr so: Bring-in-Werkstatt-und-motze-anschließend….deshalb poste ich hier, weil ich mir mehr Hilfe versprochen habe.
Die Sicherungen im Wasserkastenbereich – Hochdruckpumpe, Vorglühung, habe ich nicht gefunden – Fehlinformation?
Ich hatte mir die Reparaturhefte schon vor Jahren bestellt, allerdings gibt es keine Fehlersuchanleitung in Tabellenform manuell, Spannung messen hier oder dort…. nur wie Austausch von Komponenten sind beschrieben.
Batterie, immerhin fast 10 Jahre alt, aus Verzweiflung Spannung gemessen: 12,1 Volt, sollte ok sein, immerhin hat der Motor gut durchgedreht.
Noch eine merkwürdige Sache: Mit dem Alltags-Schlüssel lässt sich die Fahrertür seit 14-Tagen nicht mehr per Funk öffnen, sondern manuell. Das Schliessen geht per Knopfdruck. Der Reserve –Schlüssel hingegen öffnet normal per Funk.
Grüße Georg
der wäre Montag da
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_8?...
EOBD Facile im Smartphone Google Spielzeugladen, da gibt’s auch noch mehr dazu
danke für den Link. Habe ich heute Vormittag bestellt. Ich lese mich gerade ein, der Verkäufer schreibt im Kleingedruckten, nicht für Diesel….hmmm
Soll ich vorsichtshalber noch ein anderes Gerät bestellen?
Grüße George
hmm, das hab ich nicht gesehen.
Ich hab verschiedene u.A. den hier, ist aber nicht verfügbar:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
würde den versuchen, der ist aber nur für Android und geht auch für Diesel:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_13_sspa?...
edit: ach ja, häng ein Ladegerät an die Batterie, wenn Du länger Fehler mit Zündung an ausliest und suchst, die geht sonst ziemlich schnell in die Knie, zumindest bei mir.
Guten Abend,
Neuigkeiten…..
Der Adapter war zwar Dienstagmittag schon da, aber leider haben wir uns um Schwiegervater kümmern müssen.
Habe also erst vorhin den Kungfuren OBD2 Bluetooth 4.0 Adapter (hat auch eine Option „Diesel“) mit der App „Car Scanner“ probiert:
-Verbindung mit ELM: funktioniert
-Verbindung mit ECU: Verbindung abgebrochen, Protokoll Audi UHF 6557 oder so (hier wäre ein Bildschirmscan gut gewesen) genaueres kann ich aber morgen posten.
Morgen in der Frühstückspause stecke ich das Teil mal in den Passat und melde mich.
Grüße Georg
versuch mal EOBDFacile
gestern habe ich es noch geschafft, die Fehlercodes auszulesen. Leider kein Fehler hinterlegt. Ich hab zur Probe dann den Stecker von der Klappe abgezogen – prompt waren zwei Fehler zu finden, also Stecker wieder drauf.
Bei der Sensorenprüfung war alle einlassseitig (LMM, Einspritzung usw.) „vorhanden /verwendbar“.
Auslassseitig (Abgastemp-Fühler, AGR, Lambda-, usw.) „nicht vorhanden/ nicht verwendbar“. Vermutlich weil ja ohne Zündung kein Abgas entsteht?
Nur der Sensor PM Filter war „vorhanden, aber nicht verwendbar“. Google gibt mir PM = Partikelfilter?
Tja, jetzt bin ich irgendwie ratlos…..wie kann ich herausfinden, ob Diesel eingespritzt wird?
Grüße George
Also ich hab da immer nur das Wissen, das ich mir erarbeiten 'mußte' ;-)
Von entstehendem Abgas oder Motorlauf hängt das aber IMHO nicht ab. Was sind die genauen Pxxx Fehlernummern?
Er muß nach meinem Verständnis eigentlich alles als vorhanden / verwendbar anzeigen, auch wenn der Motor mit Zündung an steht. Solange das nicht gegeben ist wird absichtlich nicht eingespritzt, vermute ich.
Wenn so viel nicht vorhanden / verwendbar ist tippe ich auf ne fehlende 12V -Versorgung (oder ggf. fehlende Masse) dieses Bereiches.
Zum Anfang irgendeine Steckerbelegung dort rausfinden, 12 V gegen Karosserie- und Steckermasse messen. Ggf Kabelbruch oder eher Sicherung geflitzt, kann mir nicht vorstellen, daß das unabgesichert ist. Auch Sichtprüfung der Kabel würde ich machen, wenn möglich.
Dann als nächstes Signalleitungen zum MSG durchklingeln. Macht Freude, die Pins im Stecker des MSG zu suchen.
Google zeigt mir bei 'Partikefiltersensor' den Differenzdrucksensor an, der hat zwei Anschlußröhrchen, einen el. Stecker.
Den habe ich schonmal wg. falscher Anzeige der Werte rausgeschmissen, soll wohl nicht selten mal kaputtgehen. Nur sprang meiner auch mit abgezogenem elektrischen Diffdrucksensorstecker an (hatte ihn am Ende vergessen zu stecken ;-) ). Tauschen für 25 Euro lohnt unabhängig von allem.
Guten Abend,
erstmal danke für die Tipps. Der Aufwand erschien mir sehr hoch und da ich auch noch andere Baustellen habe, hatte ich noch am Sonntag ein VCDS von Ross-Tech bestellt, welches gestern ankam und installiert wurde. Heute nun der erste Scanv (leider wird der in rot gezeigte Text nicht angezeigt:
Bemerkungen vorab, Vorschäden:
- Bremsenverschleißanzeige VA steht korrekt an, muß ich noch wechseln
- Fahrertür lässt sich nicht per Funk mit Erstschlüssel, nur mit Zweitschlüssel öffnen
- Bose-Soundsystem hatte ich ausgebaut
- Navi-CD-Laufwerk sagt Lesefehler
Nach Aus- u. Einbau Absperrklappe u. AGR.am 21.09.:
- Batterie abgeklemmt,
- Absperrklappe "angelernt" (5x 5sec Zündung an, 45sec Zündung aus),
- Alle Sicherungen gezogen (bei Zündung aus)
- Stecker insgesamt 3x Absperrklappe ab, Zündung ein;
- Mittlerweile Batteriespannung (siehe Ende Scan) bei 11,8V???
Mittwoch,16,Oktober,2019,19:56:10:12668
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 19.6.1.0 HEX-V2 CB: xxxxx
Datenstand: 20190806 DS308.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZxxxxxxxx KFZ-Kennzeichen: 2019.10.16 19:53
Kilometerstand: 229650km
Fahrzeugtyp: 8J (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 47 52 55 56
77
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 RC HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9978
Revision: 13H02--- Seriennummer: AUX7Z0I9xxx
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 77AA115753CE537FFB3-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
Teilenummer SW: 8J0 614 517 D HW: 8J0 614 517 D
Bauteil: ESP MK60E1 0030
Revision: 00H60001
Codierung: 0083827
VCID: 2E04F433EC1452B7685-807A
5 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Kilometerstand: 229652 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Anzahl: 0
Anzahl: 5
Anzahl: 8208
Anzahl: 43520
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Anzahl: 128
Anzahl: 257
Anzahl: 8248
Anzahl: 43520
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Anzahl: 128
Anzahl: 257
Anzahl: 8207
Anzahl: 43520
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.11
Zeit: 16:41:48
Anzahl: 0
Anzahl: 2309
Anzahl: 128
Anzahl: 33792
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.23
Zeit: 01:39:03
Anzahl: 128
Anzahl: 773
Anzahl: 297
Anzahl: 40704
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8J0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8J0 820 043 AQ HW: 8J0 820 043 AQ
Bauteil: J255 Klima 1 Zone 0090
Revision: 00H08006 Seriennummer: 00000001141401
Codierung: 1048596
VCID: 75B61B5F49C2216FE9F-8020
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
ein
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
ein
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Umgebungsbedingungen: ein
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.23
Zeit: 01:39:05
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.11
Zeit: 16:41:51
Spannung: 9.30 V
Adresse 09: Zentralelektrik
nicht erreichbar
Steuergerät 09 reagiert nicht. Stellen Sie sicher das die Türen entriegelt sind!
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 G HW: 8P0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0120
Revision: 11001001 Seriennummer: 93640928503571
Codierung: 00000B
Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
VCID: 42DCB083448CC6D79CD-8016
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.11
Zeit: 16:42:21
Temperatur: 16.0°C
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Temperatur: 26.0°C
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Temperatur: 26.0°C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8J0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Bauteil: -s Airbag 9.43 H03 0020
Revision: 93H03002 Seriennummer: 0036K00402F7
Codierung: 0011635
VCID: 79AE176F65DA450F8D7-802C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB409FBC62A5
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB409F88D2B7
Subsystem 3 - Seriennummer: 63747RB4051B7633J
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0004041
VCID: 46D4AC9364A4FAF7B05-8012
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8J0 920 930 K HW: 8J0 920 930 K
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H03 0490
Revision: D0H03004 Seriennummer: 2249I004000195
Codierung: 0005028
Betriebsnr.: WSC 51462 133 88102
VCID: 3430E65B023878671E1-8060
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.11
Zeit: 16:42:30
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H16 0231
Revision: H16 Seriennummer: 4340K09A1583FB
Codierung: E9A31F06500612004100
VCID: 698E472F157AF58F7D7-803C
1 Fehler gefunden:
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 177
Kilometerstand: 220765 km
Zeitangabe: 0
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
Bauteil: Haldex 4Motion 3016
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 43D2B5875796CFDF97B-8016
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 36
Kilometerstand: 3618101 km
Zeitangabe: 4
Anzahl: 768
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Fehlerstatus: 00010011
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 4
Anzahl: 768
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H03004 Seriennummer: AUX7Z0I9FN20BR
Adresse 2E: Media Player 3 (R199) Labeldatei:. 8T0-035-785.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 785 HW: 8P0 035 785
Bauteil: SG ext.Player H08 0100
Revision: 00000000
Codierung: 020202
VCID: 74B0265B4EB83867DE1-8020
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8J0 035 193 HW: 8J0 035 193
Bauteil: RNS-E PU EU H03 0150
Revision: 0000004S Seriennummer: AUZBZ7J6304862
Codierung: 0619725
Betriebsnr.: WSC 00477 128 74454
VCID: 678A4117036EC3FF6B3-8032
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.11
Zeit: 16:44:10
Spannung: 10.60 V
Kilometerstand: 229650 km
Anzahl: 65535
Uhrzeit: 255:255
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8J8 959 801 E HW: 8J8 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H03 0080
Codierung: 0000125
VCID: 3FDAB9773B7EAB3FF33-806A
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 8J0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 236 3305
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 04613 002 1048576
VCID: 3D26C37F3172B92FE1F-8068
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Spannung: 0.00 V
PD
Temperatur: -70.0°C
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 0.000 Nm
Kl.15 EIN
03803 - Geber für Lenkwinkel der Lenkhilfe
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Spannung: 12.13 V
DD
Temperatur: 30.0°C
Drehzahl: 0 /min
Anzahl: 0
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 47: Soundsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8J8 959 802 E HW: 8J8 959 802 E
Codierung: 0000124
VCID: 40D8BA8B4680D4C78A9-8014
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P3 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000010
VCID: 7AAC086360DC4E1784D-802E
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Kilometerstand: 229656 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0619725
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.11
Zeit: 16:44:10
Spannung: 10.60 V
Anzahl: 65535
Uhrzeit: 255:255
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S
Bauteil: FSE_256x BT H34 0600
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005129556
Codierung: 0011411
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 203
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.22
Zeit: 17:04:56
Ende--(Dauer: 01:17, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)---
wie gesagt, ich hab mir "meine Fehler" immer erarbeitet, daher kann ich hier wenig zu Ursachen sagen.
Ich würde erstmal ne Nacht die Batterie laden. Dann alle Fehler löschen und sehen, welche nicht erklärbaren wieder auftauchen.
Starten klingt wie Turbine: Dreht denn der Motor/ Kurbelwelle durch oder dreht der Anlasser leer weil das Ritzel nicht einrückt? D.h., bewegen sich die äußeren Riemen?
Der Anlasser dreht den Motor durch, nur keine Zündung.
Die meisten Fehlereinträge kommen wohl von der abgeklemmten Batterie am 22.09.
So langsam habe ich auch die Batterie in Verdacht, immerhin 10 Jahre alt, aber so plötzlich?
Ok, Batterie laden und morgen Fehler löschen und neu auslesen.
Danke erstmal
Georg
