  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 2,0 TDI - Generator lädt nicht
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 25. Dezember 2017 um 10:00
Hallo Lima und Batterie neu trotzdem brennt Fehlermeldung Generator lädt nicht.Ich mach mal kurze Beschreibung.Hab mir ein neue Orginal Lima von der Marke Bosch gekauft eingebaut alles war ok (14.80V) Leistung.Nach paar Stunden Fahrt hat die Fehlermeldung Generator lädt nicht angezeigt hab es dann erneuert nachgemessen und (6V).Fehlermeldung zeigt das an.
76 Antworten
Am Minuspol an der Batterie ist das Steuergerät für Batterieüberwachung J367 ist der kleine Steckerangeschlossen?
Bj und welcher MBK ist währe hilfreicher
Themenstarteram 25. Dezember 2017 um 10:26
Hi danke für die schnelle antwort.Angeschlossen ist es .Denkst du die ist defekt? Bj 2009
Ncht unbedingt.
Wenn man die Batterie mit einem Voltmeter misst wie hoch ist die Spannung?
Wurde die neue Batterie angelehrnt?
Das dicke Ladekabel von der Lima zu Batterie ist einmal am Anlasser unterbrochen ist die Mutter fest?
Themenstarteram 25. Dezember 2017 um 10:46
Muss ich bei laufendem Motor an der Batterie messen?Neue Batterie wurde angelernt.Anlasser wurde aber nichts gemacht starten tut er ohne problem.
Erst einmal bei stehendem Motor und dann laufen lassen.
Ich würde alle Anschlüsse prüfen ob die fest sind.
Die Mutter und Stecker am Generator ,Batteriepole,Massekabel usw.
Themenstarteram 25. Dezember 2017 um 11:02
Ok danke ich schau mir es nacher mal an ich melde mich nochmal.
Themenstarteram 25. Dezember 2017 um 13:42
Hallo hab Auto gestartet erstmals an lima gemessen 1.99V bischen gefahren jetzt zeigt lima 13V
Bei laufendem Motor muß an der Batterie ca. 14,6 Volt ankommen wenn sie violl geladen ist
Du solltest doch vor dem start an der Batterie messen wie viel Volt sie hat.
Eine voll geladene Batterie hat ca 12.4Volt.
Themenstarteram 26. Dezember 2017 um 12:33
Hallo vor dem starten zeigt das Batterie 12V wenn ich starte 11.30V.Wenn ich an die lima gehe 14.80V Und an der Pluspol am Motor messe ich nach da zeigt es auch 11.30V.Ich vermute es hängt an der Anschlüsse
Das kann das Massekabel vom Motor sein oder die Plusleitung von der Lima zur Batterie irgendwo eine Verschraubung lose.
Beim messen an der Lichtmaschine wo hast du die Masse angeschlossen Motor oder Karosse?
Das Plus - Kabel besteht aus 2 Teilen:
Lichtmachine zum Anlasser
Anlasser zur Batterie.
Themenstarteram 26. Dezember 2017 um 12:51
Masse hab ich an der Karosserie angeschlossen.Ich hatte mal Kupplungschaden hab sie bei Audi machen lassen könnte es sein das sie die anlasser kabeln nicht richtig angeschlossen haben
Themenstarteram 26. Dezember 2017 um 12:52
Anlasser komme ich von oben nicht hin
Da wird das Gertriebe ausgebaut der Anlasser bleibt drin.
Ist das Massekabel von der Batterie an der Karosse die 8 mm Hutmutter fest?
Batterie abklemmen und alle Muttern nach ziehen.
Lichtmachine-Anlasser-und hinten an der Batterie
Prüfe erst die andern Sachen sonst must du den Anlasser freilegen.
Das geht von oben schaue dir das Bild an.
Das Massekabel vom Motor ist da auch.
Welchen Motor ist verbaut 2,0TDI?
Mutter 2 prüfen und die gegenseite an der Karosse.
Unbenannt
