2.0 TDI heizt auf der linken Seite nicht
Hallo Leute, ich fahre einen A4 B8 aus 2015. Verbaut ist eine 3 Zonen Klimaautomatik.
Seid längerem habe ich das Problem das auf der Fahrerseite nur noch kalte Luft kommt egal auf welcher Einstellung. Rechte Seite und hinten funktioniert wie es soll.
Getauscht wurde schon der Stellmotor für die Temperaturklappe links(und angelernt), sowie die 2 Temperatursensoren links im Lüftungskanal.
Batterie war auch schon für 15 min abgeklemmt hat aber auch nicht geholfen.
Das kuriose ist auf Umluftbetrieb funktioniert die Heizung.
Umluftklappe fährt auch nach Knopfdruck auf/zu.
Fehler habe ich keine im Steuergerät.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar.
1 Antworten
Servus.
Gleiches Problem, FL 2014, 3 Zonen Klima.
Der Fehler taucht sehr sehr oft auf, wenn die Außentemp. unter 0C fällt.
Fahre ich Autobahn, kommt nach Zeit „X“ links wärmere Luft raus, als rechts.
Bei kurzen Fahrten hab ich keine Chance den Innenraum zu erwärmen.
Übrigens,
wenn das Auto kalt gestartet wird kommt innerhalb 1min leicht warme Luft aus den rechten Düsen. Ich schließe deshalb den Zuheizer aus.
Hier der Threat mit weiteren Infos.
https://www.motor-talk.de/.../...emperaturverteilung-t6460878.html?...
