2.0 TFSI 211PS quattro aus 2009 EPC Problem
Erstmal Daten des Fahrzeugs : Audi A4 B8 Limousine Bj 09.2009 2.0 TFSI 211PS Quattro
Zum Problem:
Die EPC Leuchte geht sporadisch an und das Auto fängt an kurz zu stottern bei der Fahrt. Dieses Problem taucht erst auf wenn, der Motor warm ist und wird bei zunehmender Temperatur schlimmer.
Fehlerauslese ergab:
- Bank 1, Nockenwellenverspätung Einlass Unterbrechung
- Bank 1, Einlass, Nockenwellenverstellung zu langsam
- Bank 1, Nockenwellenspätverstellung Soll nicht erreicht
- Nockenwellenpos.-Sensor > Geber unplausibler Signal
- Nockenwellenpos.-Sensor > Signal zu groß
- Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
Beim :) wurde der Nockenwellensensor getauscht, aber leider ohne erfolg.
Die wollten mir dann Teile auf Verdacht weiter tauschen bis das Problem behoben ist.
Hab dann das Auto wieder mitgenommen.
Bitte um Rat was es sein bzw. was man prüfen könnte auf defekte, würde es dann selber austauschen.
MFG
ANU
20 Antworten
Wie siehts mit dem Öl aus?
Meiner Meinung nach kommt der Nockenwellenversteller bzw. eher die Ansteuerung über das Magnetventil in Frage.
Aber sicher bin ich dabei nicht.
Hii,
Danke erstmal für die Antwort.
Was genau ist den mit dem Öl?
@xXx_ANU_xXx schrieb am 3. Oktober 2022 um 20:36:29 Uhr:
Hii,
Wurde mal ein Ölwechsel gemacht?
Die Nockenwellenverstellung erfolgt über das Motoröl.
Gab da auch mal eine TPI, Aktion 15D6 Nockenwellenversteller,...?
Seite 3,...
https://www.audi4ever.com/.../
https://www.a4-freunde.com/.../showthread.php?...
https://www.motor-talk.de/.../...teller-beim-2-0tfsi-t2914235.html?...
Serviceheft vorhanden ? Eintrag Vermerkt ?
5w-30 ist drin Momentan
Ölwechesel wurde samt steuerkette erneuert
Es wurde nichts vermerkt im Serviceheft außer der üblichen Service Vorgang
Ahh ganz hinten stand was drin
Aber kein Eintrag zur Aktion mit Audi Stempel....Eventuell war deiner auch nicht Betroffen !?
Stimmt
Ich ruf mal morgen bei Audi an und frag nach ob dieses Auto davon betroffen ist
Hab nachgefragt, mein Audi ist davon nicht betroffen.
Hab heute mal einen ölwechsel gemacht und das Steuerventil und Magnetventil der Nockenwellenverstellung ausgetauscht.
Leider ohne Erfolg, Fehler noch vorhanden.
@xXx_ANU_xXx schrieb am 5. Oktober 2022 um 20:20:08 Uhr:
Dann bliebe letztlich nur noch der Nockenwellenversteller.
Du fährst den CDNC?
Ja des ist der CDNC Motor.
Dann lass ich mal in der Werkstatt den Nockenwellenversteller austauschen.
