2.0 TFSI: Diverse Fehlermeldungen
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Erst zum Auto:
A3 8p, Baujahr Januar 2006, Tfsi Sportback 200 PS
Frontantrieb
Ich habe folgendes Problem:
Motor Kontrollleuchte seit längerer Zeit permanent gelb.
Folgender Fehler beim Auslesen:
Bild hinzugefügt.
Gewechselt habe ich nach und nach:
Hochdruckpumpe
Steuerkette, Zahnriemen, Nockenwellenversteller, Nockenwellensensor , Steuerventil Nockenwellenversteller, Ölwechsel mit
Motor Reinigung, alle 10 bis 15000 km, kein Longlife
Ab 2800 Umdrehungen extremes Ruckeln, kaum noch
Leistung und ohne Hichschalten fast kein
Geschwindigkeitszuwachs mehr.
Leistung bis zu der Drehzahl normal, bei langsamerem
Beschleunigen nicht so massiver Einbruch (Ruckeln)
Über Tipps wäre ich extrem dankbar.
Einen schönen Abend
Lukas
2 Antworten
da du ja anscheinend alles relevante bereits gewechselt hast, bleibt eigentlich nur noch
probleme beim Wechsel.
Das einzige was mir da einfält wären die " Kolbenringe" in dem Nockenwellenversteller.
Wenn der Deckel beim Einbau nicht sauber darüber geht bricht gerne mal einer der Plastik Ringe und dann wird der Öldruck nicht
korrekt aufgebaut um die Einlass Nocke zu verstellen.
Ich würde mal nachsehen. ist ja keine große Sache und könnte dein Fehler sein.
Danke für die Antwort. Welchen Deckel meinst du?
quote]
@Indila schrieb am 29. März 2024 um 11:20:23 Uhr:
