  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0 TFSI Notlauf
2.0 TFSI Notlauf
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 18:38
Guten Tag
Ich habe bei meinem Audi A4 das Problem das er sporadisch in den Notlauf fällt dann leuchtet die EPC und die ESP Lampe das Auto hat dann keine Leiustung mehr, jedoch in N nimmt er das Gas ohne Probleme an.
Die Fehler sind im Mot. Stg.: P0121 Drosselklappenppotentiometer, P0221 Winkelgeber 2 für DK-Antrieb, P1545 Drosselklappenfehlfunktion und P1093 Bank1 Kraftstoffbemessungssystem
Wenn ich dann den Motor abstelle funktioniert es Teilweise wieder normal und wenn nicht lösche ich die Fehler und dann kann ich wieder normal fahren für eine gewisse Zeit. Letztes mal ca.100km und jetzt waren es ca. 1500km.
Kennt jemand das Problem? Ich hätte jetzt mal die Drosselklappe getauscht.
3 Antworten
Genau das würde ich auch machen: Drosselklappe tauschen. Wahlweise kannst Du sie erst ein mal ausbauen, wahrscheinlich feststellen dass sie unglaublich verdreckt ist und es erst mal mit einer Säuberung versuchen.
Die Teile können ganz schön verkoken. Mit einem Tausch bist Du aber rate ich auf der einfachen Seite. Ein Säuberung spart halt Geld.
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 17:28
Das Problem war der Stecker nich die Drosselklappe, neuen Stecker mit neuen Pins/Kabel eingelötet Problem behoben.
Super, danke für das Update! Da hast Du ja wirklich Glück gehabt und einen einfachen Fehler beheben können.
