  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 2.0 TFSI - ruckelt im Leerlauf
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 13. April 2018 um 16:34
Hab einen A4 8K 2.0tfsi,und folgendes problem.
Im Stand Ruckelt er sehr doll,zündkerzen und spulen wurden schon getauscht,kurbelgehäuse entlüftung auch.
das nächste ist er geht wärend der fahrt aus bremst stark und geht nicht wieder an.erst nach ca:15min.
Im fis zeigt er dann an.esp störung und tpms an.
danke im vorraus.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K09A137208 KFZ-Kennzeichen: C TJ14
Kilometerstand: 193380km Reparaturauftrag: a4 8k
Fahrzeugtyp: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K09A137208 Kilometerstand: 193380km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CL0MA-CDNB) Labeldatei: DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K2 907 115 AH HW: 8K2 907 115 D
Bauteil: 2.0l R4/4V TF H14 0002
Revision: E1H14---
Codierung: 010C000C18070160
Betriebsnr.: WSC 66109 143 135266
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0118K2907115AH 001002
ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AH.rod
VCID: 75EA5344D4F8E4B6B81-8020
4 Fehlercodes gefunden:
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [096] - Öffnet zu früh
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
4054 - Zylinder 1
P0301 00 [039] - Verbrennungsaussetzer erkannt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 193387 km
Datum: 2018.04.10
Zeit: 20:19:11
7960 - Zylinderabschaltung
P130A 00 [167] - -
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2018.04.10
Zeit: 20:19:58
4051 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2018.04.10
Zeit: 20:18:57
Readiness: 0110 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Bauteil: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 248D00
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 7AF04078F5E68BCED53-802F
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 188
Kilometerstand: 193377 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:29:14
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x000F
Hex Wert: 0xB998
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:29:14
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x27A2
Hex Wert: 0x0016
Hex Wert: 0x0298
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001
Codierung: 030200
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3A708078B5664BCE953-806F
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:29:14
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A1000000 Seriennummer: 0118.09.080832
Codierung: 64000000
VCID: 70E46250A39AC19E6B7-8025
3 Fehlercodes gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:33:31
03269 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:34:12
03220 - Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic (N422)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:34:31
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 03022001 Seriennummer: 00000000120128
Codierung: 690040B10034A7000001010300005F5F001C060800000101000000
VCID: 2E58BC28792E976E39B-807B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 240908 H06 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:33:00
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1B00NZ
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7C8660B75275FE87F-8069
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3F716B14L
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME3F65230AI
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME0B0B273EP
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME3D0D3F0C.
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME790C0930$
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME10001A2CQ
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90319HIK00096
Codierung: 000017
VCID: 3D7A8B64A4487CF6B01-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A
Bauteil: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00100000 Seriennummer: 9DZ70YT98
Codierung: 0F2F100003000008000000
VCID: 2B5EB53C4A3CE2461E5-807E
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:29:14
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Bauteil: GW-BEM 5CAN H06 0094
Revision: 4GB20042 Seriennummer: 4200G0883082EB
Codierung: 000303
VCID: 4688E488F19E3F2EE1B-8013
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
5 Fehlercodes gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 188
Kilometerstand: 193317 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 15:41:00
01312 - Datenbus Antrieb
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 29
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:28:58
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:29:14
02252 - Generator
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:33:53
02252 - Generator
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:33:53
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Bauteil: TSG FA H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000007759597
Codierung: 011002204000410001
VCID: 4084F290D3BA111EDB7-8015
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0114758463
Codierung: 0100062020390040013002
02615 - Tankklappe verriegeln
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Kilometerstand: 193319 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 17:17:11
02616 - Tankklappe entriegeln
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 17:19:46
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:29:14
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\8T0-035-223-ASC.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223
Bauteil: DSP STD H07 0220
Revision: S2100000
Codierung: 0203010102
VCID: 6ED87C28B9AED76E79B-803B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Bauteil: TSG BF H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000007743185
Codierung: 011002204C00410001
VCID: 3F86F16CAE446EE6A2D-806A
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Bauteil: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000224949
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3162A75468108896249-8064
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:29:14
Freeze Frame:
Spannung: 12.10 V
Anzahl: 64
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0263
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: 8Tx-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C
Bauteil: Concert3 H02 0210
Revision: 00000004 Seriennummer: AUZ5Z6H1124005
Codierung: 05020082010285004159070000
VCID: 3776994C867456A66AD-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Bauteil: Display
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 188
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:33:36
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000007728042
Codierung: 010002204000210001
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
VCID: 36689448817EAFAE71B-8063
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Bauteil: TSG HR H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000007736218
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8T0 862 335 D HW: 8T0 862 335 C
Bauteil: FSE_256x BT H33 0600
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005032808
Codierung: 0010310
Betriebsnr.: WSC 26867 136 102387
VCID: 3B7E857C7A5C72C68E5-806E
Ende --------------------------------------------------------------------
10 Antworten
Vom zeitlichen Ablauf her geht es mit Energiemanagement aktiv los. Also solltest du zunächst Batterie und Generator auf korrekte Funktion prüfen. Bei Baujahr 2008/2009 noch die erste Batterie drin?
Themenstarteram 13. April 2018 um 19:13
Nein Batterie würde schon getauscht.ich glaube ist eine varta silver dynamic drin.
Und wegen der Batterie soll er im Stand ruckeln?
Mfg
Ich meine schon das es an zu geringer Spannung liegen kann. Wenn es beim prüfen von Batterie und Generator keine Auffälligkeiten gibt dann nach J271/J317 schauen.
Auffällig sind mehrere Einträge mit "Fehlerpriorität: 1"
Auch das hier:
Das Ganze deutet m.E. stark auf ein Problem mit Elektronik/Elektrik hin. Marder?
Vielleicht auch die Sicherungen vom motorsteuergerät!
Meiner ging mal öfters während der Fahrt einfach aus mit plötzlich zig Fehlern! Reifenkontrolldruck etc.
Das auch einfach mal während der Kurven fahrt! Habe dann drei Sicherungen getauscht! 2 vom Steuergerät im motorraum und eine im Steuergerät im Innenraum auf der Fahrerseite!
Danach war alles weg! 15€!
Meiner ist bj.12/08!
Themenstarteram 14. April 2018 um 8:18
Thomia48e war dann auch das ruckeln im Stand weg?
Mfg
Ich tippe auf das Hauptrelais.
Mit dem ruckeln hatte ich das nicht ganz so!
Themenstarteram 15. April 2018 um 8:29
Wo finde ich das hauptrelais.
J271 sitzt im Wasserkasten unter dem Motorsteuergerät. Sicherung hast du schon geprüft?
