  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0TDI - Motor Startet Sporadisch nicht
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 9:58
Ich habe einen Audi A4 B7 8ED 2.0 TDI 140PS 2006
Motor Buchstabe: BPW
Ich habe seit vorgestern das Problem, dass er mal anspringt und mal nicht.
Fehler ereignet sich wie folgt:
1: Schlüssel auf Zündung ein.
2: Warten bis die Vorglühlampe erlischt.
3: Schlüssel auf Motor starten.
4: Anlasser Dreht für ca. 1,5-2 Sekunden, dann höht er auf, obwohl ich den Schlüssel durchgehend auf Motor starten halte.
5: Dann schalte ich das Fahrzeug wieder aus, und wiederhole, den Vorgang wartet dabei allerdings nach dem Einschalten der Zündung circa 10-20 Sekunden dann springt er an.
Was kann das sein?
Die Batterie ist gestern erst voll geladen worden.
Danke im Voraus
2 Antworten
Guten Tag, nach Ihrer Fehlebeschreibung sollten Sie mal den Anlasser (Starter) überprüfen.
Es könnte ein Kontaktproblem zwischen Batterie - Anlasser - Masse von Motor zur Batterie, sein. Wenn der Anlasser aus setzt sollte man die genannten Kontakte überprüfen ob eins warm ist.
Bei Kontaktproblem müsste auch das Licht (z. B. Innenbeleuchtung) aus gehen.
