- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.0TDI Springt nicht an, Problem mit Elektrik ?
Servus zusammen
Vorneweg die Daten:
A4 B7 2.0tdi 8ED Motorcode BPW 140ps
Laifleistung ca. 325k
Problem:
Mein Auto springt nicht mehr an.
Wenn ich die Zündung einschalte ist alles normal, er glüht normal vor und es gibt keine Auffälligkeiten.
Wenn ich ihn anschmeißen will, klackt es beim ersten mal aber es passiert nichts bei allen weiteren Zündungsversuchen klackt es auch nicht mehr.
Batterie habe ich bereits eine andere angeschlossen, weswegen ich die ausschließe.
Anlasser habe ich soeben ausgetauscht gegen einen neuen. Hat auch nix gebracht.
Batterie liefert 12V die hab ich rausgemessen.
Hat irgendjemand eine Idee was ich noch schauen kann?
Liebe Grüße und schonmal vielen Dank!
2 Antworten
Zu ergänzen:
Ich hab ihn jetzt mit Hilfe angeschoben, den Zündschlüssel dabei permanent ganz rum gedreht und quasi permanent gezündet und dabei kommen lassen.
Er is angesprungen und seit dem 5 mal ohne irgendwelche Hilfe gestartet.
Ich bin jetzt gespannt ob er die Tage weiterhin startet oder wieder nicht anspringt.
Ich verstehe aber das Problem nicht.
Das Anschieben hat ja im Grunde nichts an den Teilen geändert.
Wo liegt hier das Problem ??
Kontaktproblem
An meinem Corsa D; 1,0l; Bj. 2009 hatte ich ein Kontaktproblem mit einer Klemmverbindung an der Batterie, nicht die Batterie Klemme sondern die Kabelklemmverbindung an der Batterieklemme.
Die Folge davon war:
- Der Motor sprang schlecht an, als ob die Batterie schwach ist. Eine neue Batterie brachte nur geringe Besserung.
- Diese Klemmverbindung an dem Batterie + Pol wurde beim Motorstart, heiß.
Nach Erneuerung der Klemmverbindung gab es keine Probleme mehr.
Wenn es ein Fehler an einer Hauptklemmverbindung wäre, dann müsste das Licht (z B.: Innenbeleuchtung), beim Anlassen, mehr dunkler werden oder ganz aus gehen.
Mit einem Spannungsmessgerät kann man ein Spannungsverlust messen.
Auch wird ein defekter Kontakt beim Anlassversuch heiß bzw. raucht. Ein 2. Person soll mal bei Anlassversuch den Motorraum überwachen und nach warmen Kabelverbindungen suchen.
