2.0TDI Standheizung Kühlmittelpumpe kein Alive Signal
Hallo, habe mit Kühlmittelpumpe gesucht und nichts passendes gefunden.
2.0TDI 4/2016 Standheizung ab Werk
1) Standheizung ist ausgefallen
2) VCDS sagt im Steuergerät der Standheizung "Kühlmittelpumpe kein alive Signal"
3) Kühlmittelpumpe getauscht, leider aus Italien kein Pierburg auf die Schnelle bekommen
4) Kühlmittelpumpe läuft an beim dem Start der Heizung und auch bei Zündung an, sogar anfangs dauerhaft.
Hat die alte Pumpe nicht gemacht.
In erweiterte Messwert VCDS heißt es auch sie läuft mit 40%
5) Fehler lässt sich aber löschen kommt aber umgehend wieder, sobald Pumpe anläuft.
Frage, wie arbeiten diese Pumpen sie haben Plus und Minus dran und eine Signalleitung. Gibt die Signalleitung ein Signal zurück zum Steuergerät ( wie z.B. ein Kurbelwellensensor) oder wird die Leistung der Pumpe damit geregelt.
Wenn es eine Rückleitung zum Steuergerät ist würde ich es noch mal mit einer Pierburg versuchen, in der Hoffung das Signal der italienischen Pumpe ist zu schlecht, ansonsten ist das Steuergerät der Standheizung wohl fällig, oder eher die ganze Standheizung.
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß aus dem hohen Norden
PS es ist mit VCDS Vollversion HEX V2 23.3 keine einzige Stellglieddiagnose der Standheizung möglich,
Zugriff über Grundeinstellung geht teilweise, ist das normal?
1 Antworten
So hier die Lösung:
SIL Pumpe vom KFz Großhandel taugt nichts.
Pierburg funktioniert einwandfrei und war sogar 30€ günstiger.
Unglaublich, hätte ich nicht gedacht!
