2.0TDI Vibrationsgeräusche zwischen 1400-1600U/Min.
Hallo zusammen.
Ich habe seit längerer Zeit ein extrem nerviges Vibrationsgeräusch zwischen 1400 und 1600 U/min. Das Geräusch kommt von hinten beifahrerseitig. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hier ein Video aus einem anderen Forum der das selbe Problem hat: https://www.youtube.com/shorts/3AcDWjYKJAE
Mit freundlichen Grüßen
4 Antworten
Servus, hab bei meinem 2012er B8 2.0 TDI quattro das exat gleiche Geräusch, hast du schon eine Lösung gefunden? LG Marcel
@Marcrlkkdkl schrieb am 13. Dezember 2024 um 12:25:24 Uhr:
Hallo, nein leider noch nicht. Ich werde nächste Woche mal auf die Bühne fahren und von unten mal schauen.
Feder? Stoßdämpfer?
andere Rad/ Reifensatz probiert?
ggf. bei TÜV auf Rüttelplatten oder Rolen .stellen, vlt. finden die das herhaus
Hallo zusammen.
Ich habe heute den langweiligen Sonntag sinnvoll genutzt und bin auf die Bühne gefahren und hab tatsächlich die Ursache gefunden. Es vibrieren die 2 Kraftstoffleitungen, die vom Tank raus gehen. Als Lösung habe ich ein Stück einer Schwimmnudel zurechtgeschnitte und diese an beiden Kraftstoffleitungen untergelegt. Siehe da, es ist ruhe XD. Um dran zu kommen muss auf der Beifahrerseite hinten unten die Plastikabdeckung entfernt werden, danach kann man die 2 Leitungen sehen.
Viel Spaß beim Schrauben und einen schönen Sonntag noch
Vg Maile
