  4. Jeep
  5. 2.2 Diesel lautes tackern
Jeep Cherokee V (KL)
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 20:17
Mein Vermieter hat ein 2020 cherokee 2.2 Diesel
Bei 160tkm würde der Turbo getauscht.
Kurz danach fing der Motor laut an zu tackern.
Werkstatt und ADAC meinten Motorschaden bzw. Lagerschaden.
Nun hat er mich gefragt ob ich mir mal das Auto anschauen kann.
Ich hab den Motor mit Schraubendreher abgehorcht und bin der Meinung das dieses tackern von oben kommt, genauer aus den Einspritzdüsen.
Ich habe eine Düse abgezogen und dann wurde es leiser.
Dieses tackern ist sehr laut, wie Metall auf Metall.
Obd zeigt nichts an.
Gibt es etwas bekanntes bei dem Motor?
4 Antworten
Mkr nichts bekanntes. Vielleicht ein Injektor abklemmen und starten und hören ob das Geräusch weg ist, vielleicht kann man den defekten Injektor lokalisieren.
Es gibt manchmal Probleme mit dem hydraulischen Ventilspielausgleich-Die können auch Klakern, aber ein Gute Schrauber kann das feststellen.
mfg amicar
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 7:38
Ja, wie beschrieben, Injektor habe ich abgezogen und dann wurds leiser.
An defekte Hydros oder verschlissene Nocke habe ich auch schon gedacht.
Wieviel hat er gelaufen?
Kanns Lesen, auf Portale, die 2,2 L Motoren sind sehr anfällig,
deswegen ich werde raten, alle Einspritzdüsen Raus, und zu Überprüfung abgeben, die neigen zu verstopfen, auf grund
anfälligen Dieselpumpe.
mfg amicar
