- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 1
- 2. Zigarettenanzünder einbauen // Ohne "Stromdieb"
Moin zusammen,
ich würde in meinen Skoda Fabia gerne einen zweiten Zigarettenanzünder einbauen, da ich aktuell nur einen im Fahrzeug habe und mir das persönlich zu wenig ist.
Den Zigarettenanzünder, welcher bereits im Fahrzeug ist, hat allerdings eine Dauerplus verbindung.
Den Zigarettenanzünder, den ich gerne einbauen möchte, soll allerdings geschaltetes Plus haben und vernünfig im Sicherungskasten verkabelt werden. Wie bekomme ich Zündpngsplus an einen neuen Sicherungssteckplatz, von dem ich dann weiter verkabeln kann? Würde das ganze sehr gerne ohne Stromdieb machen wollen. Am besten "professionell" mit eigener Sicherung im Sicherungskasten.
Vielen Dank im Vorraus für eure Mithilfe..
MFG
1 Antworten
Na im Sicherungskasten hast du 2 Bereiche, einmal die Sicherungen die Dauerplus bekommen und dann den Bereich wo der Strom geschaltet wird. In diesem Bereich mußt du dir einen freien Platz suchen und ein Kabel mit dem richtigen Stecker einpinnen, das Kabel ziehst du dann zu deinem 2. Zigarettenanzünder und das Minus zum nächsten Massepunkt.
Fertig ;)
Gruß Stormy
