2006er Corsa D Klackern beim Bremsen in Rechtskurven
Servus, was könnte das sein bei einem Corsa D (BJ 2006, 1.2L Motor, 3 Türer) wenn man in einer Rechtskurve rein bremst und es links am Randbereich klackern/Klopft? Es ist Rad-Drehzahlabhängig und macht der nur wenn ich wenigstens mit 20 oder 30KM/h in die Kurve rein bremse.
Tipps?
6 Antworten
Radhausverkleidung lose? Achswellengelenk ausgeschlagen
... ist so was mir gerade einfällt.
Laufleistung?
Stoßdämpfer und Koppelstangen würde ich angucken. Evtl auch Domlager.
Es ist, wie oben schon steht, abhängig von Radumdrehungen. Also bleiben eigentlich nicht viele Möglichkeiten, außer Antriebswelle, Radnabe oder Bremse.
Mal das Fahrzeug vorne hoch heben und das Rad drehen.
Am Radlager darf nichts rauschen und darf kein Spiel haben.
Die Antriebswelle darf kein Spiel haben.
Die Bremsscheibe soll nicht allzustark verrostet sein.
Man kann die Vorderräder auch mit dem Motor drehen lassen. Dabei aber Vorsicht!!! Wenn nur ein Rad frei steht greift das ESP ein und das Fahrzeug kann vom Wagenheber fallen. Wenn beide Vorderräder frei stehen müsste es gehen.
Die Radschrauben sind ja richtig angezogen.
Wenn man das Vorderrad aufbockt und langsam drehen lässt, greift da nix ein.
Allerdings hilft das absolut nada, denn das Geräusch kommt "wenn man in eine Rechtskurve rein bremst", ergo wenn seitliche Belastung auf das Rad kommt.
Warten wir mal ob der TE wenigstens mal das Rad abmontiert und nachgesehen hat, sonst ist das hier nur Zeitverschwendung.
Wird erst am WE klappen mit dem nachschauen
