2L 16V Gruppe A Nachbauen...
mahlzeit,
ein arbeitskollege hat bei mir einen 16V sauger bestellt. da er als letzten wagen nen m3 gefahren hat hat er also entsprechend hohe ansprüche. im lieferprogramm von VW-Motorsport gab es ende der 80er genau so einen motor wie ich den brauche:
2L 16V
245NM
260PS
Höchstdrehzahl 8800 1/min
Da mir leider nicht viele daten zur verfügung stehen dachte ich mir das ich mir mal nen dx-kopf mit mechanischen tassenstösseln besorge. gesagt, getan: gemessen und das kotzen bekommen. die dinger wiegen mit chims immernoch 70gr. (hydros alte version 80gr.)
nun habe ich mich auf die alten zeiten besonnen in denen für solche motoren scheinbar mechanische tassenstössel von alfa verwand wurden. diese hatten den vorteil das sie sehr kleine einstellplättchen besaßen und damit nochmal gut gewicht reduzierten.
meine frage ist nun ob jemand erfahrungen mit hochdrehzahlmotoren dieser kategorie hat und ob jemand evtl sogar erfahrungen mit diesen alfa-teilen besitzt.
herzlichen dank
p.s. die neuen hydros sind mir ehrlich gesagt noch zu schwer
166 Antworten
Solche Umbauten macht doch jeder Motorbauer?!
Aber die Hydros sind wohl nicht das einzige was gemacht wurde 😁
Ich würde an deiner Stelle mal im Opel Teil nachfragen.
welche umbauten macht jeder motortuner?
was soll ich mit welchen opelteilen?
Argh habe jetzt bei 2l 16V an den GSI Motor gedacht. Argh bin leicht verwirrt 😁 Meinst natürlich GTI... hehe... übermüdet.
Umbau von Hydros auf Tassenstößel kann man beim Motorbauer machen lassen, wenn du nen redseeligen kennst kannste den ja mal fragen.
Das mit dem Alfazeugs habe ich auch schon gehört.
Aber wofür ist das Gewicht wichtig? Der Spaß gehört doch nicht zur rotierenden Masse von daher ist das doch fast ziemlich egal?!
Oder seh ich da jetzt nicht die Vorteile?!
Wegen leichterer Bewegung der Nockenwelle da se nich soviel "Kraft" aufwenden muss?
motor
HI!
Also wenn du teile wie andere Tassenstößel etc suchst wirst du sicher bei Sorg-Motorsport fundig die machen ja die ganzen bergrennmotorn etc..aber denk an Stahlpleul,feingewuchtete kurbelwelle und ausreichende spritversorgung sprich weber oder einzeldrossel..
die hydros sind leider viel zu schwer, die dürfen nicht mehr wie 7200 1/min abbekommen. ansonsten zerlegen die sich zu schnell. die tassen vom 1er sind auch noch zu schwer und schrickzeug oder sorg oder teile von ts... sind mir im grunde zu teuer. ne leichte tasse von shrick kost da ma eben 45€/stück 🙁
an den rest wird gedacht, keine sorge 😉
extrem saugertuning
hallo leute........
ich habe die alfabecher im köpfchen...super V vom schrick......drehzahlfest ohne weiteres bis 8000 da habe ich dann begrenzt und das bei ventilüberschneidung von 6mm........
kein problem!
mahlzeit,
erzähl ma büdde was mehr darüber 🙂 von welchem wagen sind die? kosten pro stück? woher bekommt man die ditsanzhülsen?
saugertuning
hallo erst mal...also es ist ein 8V in dem ich eine solche ventilüberschneidung fahre...
motor EG 82,75er mahlekolben,rennpleuel superleicht,nietrierte kw,heronkopf umgebaut auf alfatassen mit 8mm schafthütchen ,320er schricknocke mit 13,2mm hub ,tassenführungen mußte ich aufspindeln auf das maß der alfabecher...muß mal schaun ob ich die teilenummer finde...
das wäre klasse. normal sollten die aber so reinpassen?!
distanzhülsen hab ich schon gefunden:
Alfa romeo 155 aspirato je nach typ für 7 und 8mm schaft bj. 92-96 ventilsteuerung M1 M2 M3 von 1,100-2,800mm....
kostet das stück 3,20+Mwst....
nein passen tun die nicht...mußte ich um 0,200mm aufspindeln, da die Tassenführungen von VW geringfügiger kleiner sind!
gut, das sollte kein problem sein. der preis bezog sich nur auf die distanzhülsen? was hats dann mit den tassen selber auf sich?
hab noch mal in den akten nachgesehen.......den Motor habe ich 02 aufgebaut mußte jetzt folgendes feststellen..............sorry!!!!!
Tassenstößel habe ich vom Benz genommen DB A 1020540201 haben damals 168,00 EUR gekostet!
Hülsen vom Alfa wie erwähnt und die schönen Ventilchen mußte ich wegen der Länge zum unterbauen vom Renault Alpine Turbo hernehmen ein richtiger Mix also....und deswegen mußte ich damals auch die Tassenführungen aufspindeln....
unschön. 16v ventile sind wesentlich kleiner... wird das also so auch nichts
