  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 3.0 TDI, CDUC, DPF reinigen, VCDS zurücksetzen
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 23. September 2024 um 17:07
Hallo Community,
leider habe ich in den unzähligen Themen nicht das für mich passende gefunden.
Audu ist ein A4 aus 2014, mit dem CDUC mitir, also 3.0 TDI mit 245ps.
Morgen kommt mein DPF raus (aktuell bei 0,33ml Asche), geht zur Reinigung (Rückspülen und wiegen und alles) und dann wieder rein.
Ich muss ja via VCDS die Ölaschemenge dann nach unten korrigieren?
Jedoch habe ich dazu nirgendwo eine passende Anleitung gefunden.
VCDS hab ich erst recht neu, bin also kein Profi darin.
Evtl kann mir jemand sagen wo genau?
Motorsteuergerät, Anpassung, da irgendwie Initialisierung des Partikelfilters? Da sehe ich in einem Video das es da um tkm geht? also je tausend km? und es wird direkt auf 0 gesetzt?
Und muss der Luftmassenmesser und der Differenzdrucksensor neu angelernt werden?
Diese haben aktuell keine Fehler und arbeiten sauber.
ICh bin der Meinung das die werte dann entsprechend wieder Korrekt angezeigt werden, also Differenzdruck ist dann weniger, Luftmasse geht wieder hoch.
Oder muss man doch anlernen? Wenn ja, wie genau via VCDS?
Besten dank.
3 Antworten
VCDS Original, oder Clone?
Themenstarteram 23. September 2024 um 19:13
Original
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 11:48
Also, war noch einmal in der Werkstatt die den ausgebauten DPF gereinigt hat.
Ich hatte ihn via vcds auf 0 gesetzt.
Dadurch ging auch der Differenzdruck hoch, warum auch immer.
Jetzt wurde er mit 30.000km kalibriert.
Bedeutet, er zeigt jetzt wieder einen Aschewert an. Der DPF ist ja nicht neu.
Jetzt stimmen auch die Werte des Differenzdrucksensors wieder.
Erste Regenerierung ist auch durch. Alles im grünen Bereich.
