  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 3.0TDI - Vorglühlampe blinkt plötzlich
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 14:36
folgendes Problem.
Wir waren letztens mit unserem Audi A4 unterwegs auf der Autobahn und plötzlich hat die Vorglühlampe angefangen zu blinken und das Auto hat sofort an Leistung verloren.
Natürlich sind wir auf einen nahegelegenen Parkplatz gefahren, haben das Auto ausgeschaltet und wieder gestartet. Dann war wieder alles in Ordnung. Woran kann das liegen, dass das Auto (sogar auf der Autobahn) einfach so an Leistung verliert und diese Lampe aufblinkt?
7 Antworten
Das deutet auf einen Fehler hin, das MSG hat in den Notlauf geschalten.
Fehlerspeicher auslesen, da sollte ein Fehler hinterlegt sein.
Außerdem solltest du Angaben zum Fahrzeug bzw. Motor machen!
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 16:03
Also, es handelt sich um ein Audi A4 3.0 TDI (QUATTRO)
jetzt wo du es sagst , da war der Fehler 00565 . Allerdings war zuerst ein anderes Bild im Bordcomputer. Ich mache es in den Anhang.
Img-20240608-wa0005
Das ist doch meine ich das Symbol für die Leuchtweitenregulierung.
Keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden?
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 18:30
Ja versteh ich auch nicht ?? woran kann es denn mit dem Fehler 00565 liegen? Die Vorglühlampe kam jetzt schon mindestens 2 mal in kürzerer Zeit.
Wie gesagt Auto hat Leistung verloren und wir mussten anhalten. Seitdem ist dieser fehler auch erst drin, ..
welcher Fehlercode ist denn hinterlegt? P....?
Und welches genaue Automodell überhaupt?
@Alynaaa schrieb am 10. Juni 2024 um 18:03:07 Uhr:
heißt schlicht Ladedruckregelgrenze unterschritten sprich Soll Ladedruck nicht erreicht,
schau mal nach deinem VTG Steller am Lader bzw. der VTG Verstellung ;)
die muss leichtgängig sein,
eins von beiden is es höchst wahrscheinlich entweder Steller platt (normale Alterserscheinung ) oder die Leitschaufelverstellung hängt fest , lässt sich beides schnell prüfen
natürlich auch mal einen Blick auf die restliche Ladeluftstrecke haben oder gleich abdrücken.
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 19:06
@kaffeekevin schrieb am 11. Juni 2024 um 08:55:45 Uhr:
Also es geht um einen Audi A4 3.0 TDI quattro, mit ca. mittlerweile 360.000 km
Der Fehlercode lautet 00565
Wir schauen aber dann das was der andere vorgeschlagen hat. Danke
