- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- 3. Bremsleuchte XC60, neue 3. Bremsleuchte funzt nicht
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich weiß, es gibt schon mehrere Beiträge zur 3. Bremsleuchte, aber dennoch :
bei meinem XC60 BJ2011 D3 163PS ist die 3. Bremsleuchte defekt,
das heißt, es brennen nur noch ein paar wenige LED's.
Jetzt habe ich mir über ebay folgenden preiswerten Ersatz bestellt:
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Die neue Bremsleuchte (Nachbau) funktioniert nicht richtig.
Wenn ich die Zündung einschalte und auf die Bremse steige, brennt die Bremsleuchte (einmalig) !
Drücke ich das zweite mal auf die Bremse, funktioniert sie nicht mehr.
Zündung aus und wieder an, das erste mal brennt sie, dann nicht mehr.
Was habe ich falsch gemacht ?
Was kann ich tun ?
Bin für Eure Tips dankbar.
Habe die alte Bremsleuchte mit den teilweise defekten Leds wieder eingebaut, das funzt.
14 Antworten
Kannst vielleicht die Elektronik vom originalen mit den neuen LED kombinieren?
Aber solange du das erste mal auf der Bremse stehen bleibst, leuchtet sie oder geht auch aus?
Wie sieht es aus wenn du sie zum testen direkt an die Batterie anschließt?
Falschrum (+|-) angeschlossen?
Gruß Didi
@Bertone schrieb am 21. November 2023 um 19:12:03 Uhr:
Ich weiß leider nicht, wie das geht.
@SirDeedee schrieb am 21. November 2023 um 20:08:26 Uhr:
Gruß Didi
Ich werde das morgen testen. Danke.
Aber mit dem Stecker, der klickt, wenn man ihn reinsteckt, kann man ja nichts falsch machen ?
Ich habe den Thread ins richtige Forum geschoben.
Wollte einen Zwischenstatus zur 3. Bremsleuchte abgeben:
nein, ich habe noch keine Lösung gefunden.
Mein Mechaniker hat mir wieder die alte Bremsleuchte eingebaut, da fehlen ein paar LED's, aber er sagte, es wäre kein Problem für den TÜV und ich könnte beruhigt damit fahren.
Die bei Autodoc_shop gekaufte ABAKUS 052-17-870 3. dritte Zusatzbremsleuchte für VOLVO für XC60
hat mein Mechaniker behalten, er wollte sich damit beschäftigen, er hat aber wohl noch keine Zeit gehabt, er hat sich noch nicht gemeldet. Die ABAKUS Bremsleuchte ist in Polen hergestellt, war zwar billig, aber wenn sie nicht funktioniert, hat es auch keinen Sinn. Ich habe bei Skandix geschaut, da kostet die Bremsleuchte 84,97 . Wie gesagt, ich darf auch fahren, wenn nicht alle LED's brennen.
Wenn ich wieder was weiß, gebe ich Bescheid.
Vielleicht hat sie einen weg?
Versuch mal beim Verkäufer zu reklamieren…
Gruß Didi
Hallo !
Heute hat mein Mechaniker angerufen.
Er hat die Fehlerursache gefunden.
Die bei Autodoc_shop gekaufte ABAKUS 052-17-870 3. dritte Zusatzbremsleuchte für VOLVO XC60 ist OK.
Allerdings wurde wohl bei der Herstellung der in Polen produzierten 3. Bremsleuchte gespart.
Die in der Bremsleuchte eingebauten Pins sind sehr mickrig und für das Volvo Kabel zu kurz.
Schließt der Mechaniker ein Kabel mit passendem Stecker an die 12 Volt Batterie an, funktioniert die Bremsleuchte, allerdings mit einigen Wacklern.
Nach den Feiertagen, im neuen Jahr, wird er sich Zeit nehmen, mir die Problembremsleuchte einzubauen.
Ich denke, das Problem ist erledigt und der Thread kann geschlossen werden.
Danke
Wolfgang
Hatte fast schon den Einwand gebracht, die neue Bremsleuchte muss angelernt werden.
hier nochmal ein Kommentar von einem anderen Forumsmitglied:
zunächst noch die besten Wünsche für das neue Jahr 2024. Die Sache mit der 3.BL hat sich geklärt. Die ABAKUS-BL braucht zu viel Strom, nämlich stolze 400mA (wie ich schon vermutet hatte). Dadurch schaltet das CEM den Lampenzweig für die Zusatzbremsleuchte ab. Ich habe mir zwischenzeitlich von SKANDIX eine 3.BL besorgt (original Volvoteil). Diese braucht nur einen Strom von ca. 120mA. Eingebaut und oh Wunder - funktioniert!!
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Die ABAKUS-BL zurücksenden und dir das Geld zurückholen und eine BL von Skandix zu kaufen (ist allerdings ein wenig teuerer).
2. Die ABAKUS-BL mit einen Vorwiderstand versehen, so dass diese weniger Strom zieht.
Gruß,
Otto
Bedenke, wenn sie mit Vorwiderstand betrieben wird, dann geht die Helligkeit runter…
Ich würde sie zurückschicken.
Gruß Didi
das war wohl ein technisches und ökonomisches problem.
ich habe das gleiche Problem und werde mir jetzt auch eine 3. Bremsleuchte von Scandix kaufen danke an das Forum!!
