3 Bremslichter leuchten alle ständig
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Vito 115CDI 110KW Automatik Bj.2009 WDF639703...
Wenn ich die Zündung anmache und starte, leuchten obwohl ich nicht Bremse, alle Bremsleuchten. Der Bremslichtschalter wurde erneuert und eingestellt.Der alte durchgemessen (war auch ok). Mir ist zuerst nur aufgefallen das mein Tempomat nicht mehr funktioniert. Danach hatte man mir dann mitgeteilt das ich immer Bremse und die Leuchten immer an sind. Also ein Schalter erneuert und Batterie abgeklemmt. Alle Fehler aus den Speichern löschen lassen. Die Bremslichter geht bei jedem Schlüssel umdrehen Zündung mit an. Habt ihr noch eine Idee um einen teuren Werkstattbesuch zu vermeiden. Am Bremslichtschalter habe ich 1 Eingang 2mal Sw/Rt und 1mal Sw/Rt Ausgang Sw/Ge und Sw/Bl und die Stromversorgung 12V auf Sicherung 3 und Bremsanlage eine. Vielleicht habt ihr solch ein Fehler auch mal gehabt.
45 Antworten
KBA: 1313/AYG
Richtige Glühlampen verbaut? Bzw. Lampenträger ausbauen und prüfen.
Hinten zwei neue 21/5W vorsorglich erneuert.
In den Istdaten ABS Bremssystem ist ein Bremslichtkreis (öffner) immer offen! Ich habe zwei Bremlichtschalter die messtechnisch ok sind und gegenseitig schalten! Ich hab gerade Kopfsalat.... :-(
Das erste Foto (Bremse getreten) Das Zweite (Bremse gelöst) also müsste der Öffner im Ruhezustand geschlossen sein. Ich habe leider keinen Schaltplan, deshalb eiere ich so herum...sorry...hilfe
da brauchst du auch keinen Schaltplan, zieh mal den Stecker vom Bremslichtschalter,
der sitzt hinterm Bremspedal,
Gruss Carl
Den habe ich griffbereit
Das ist der Schalter von Walter!
Ich habe jetzt den neuen Bremslichtschalter eingebaut und habe den SAM (Signalerfassungsgerät) ausgelesen mit den Istdaten vom Br.Schalter und den 3 Leuchten...als wenn das Bremspedal getreten wäre...
@AutoDoktorsberlin schrieb am 2. Oktober 2021 um 19:23:47 Uhr:
Ich habe jetzt den neuen Bremslichtschalter eingebaut und habe den SAM (Signalerfassungsgerät) ausgelesen mit den Istdaten vom Br.Schalter und den 3 Leuten...als wenn das Bremspedal getreten wäre...
Es gibt nach den schönen schwierigen Sachen auch die sehr einfachen Dinge im Leben... die einen Fordern...
@cdrolshagen schrieb am 2. Oktober 2021 um 16:16:15 Uhr:
Gruss Carl
Der Stecker sitzt vor dem Bremspedal im Schalter und Leitungsbrücken stecken auch drinn aber keine Änderung in der Signalisierung... :-(
@AutoDoktorsberlin schrieb am 2. Oktober 2021 um 19:32:56 Uhr:
Gruss Carl
Wenn der Stecker gezogen ist hab ich einen Fehlerspeicher Eintrag (Bremslichtschalter) im ABS SAM und Getriebe...wieder gelöscht...
@AutoDoktorsberlin schrieb am 2. Oktober 2021 um 15:08:40 Uhr:
Also der Stromkreis mit dem Öffner funktioniert nicht. Der Stromkreis vom Bremspedalschalter mit dem Schließer funktioniert einwandfrei. Ich habe beide am Schalter gemessen 12V liegen an und gehen heraus...aber wohin?
Hey das ist ja eine bedenkliche ruhige Stimmung hier bei Motor Talk...na das werden wir ja auch noch wech beißen das Problem. Morgen werde ich mal den SAM ausgraben und da nach dem Eingangssignal vom Bremslichtschalter suchen. Müsste ja die gleiche Kabelfarbe sein. Einen schönen Abend an euch allen...gewünscht. Lg an de Treadmaker von heute...tschau
