320i springt schlecht an
Moin
Seit einiger Zeit springt der Motor schlecht an
Er orgelt ca 3-6 Sekunden und geht dann erst an.
Und fühlt sich an als ob er im notlauf ist.
Mache ich den direkt aus und nochmal an springt er perfekt und ohne lange zu orgeln an.
Im Tacho leuchtet auch nichts.
Darauf hin habe ich beidseitig die nws gewechselt.
Ohne erfolg
Zündkerzen,Zündspulen und Faltenbälge sind neu
und den Leerlaufregler hab ich gereinigt.
Nockenwellensensoren sind beidseitig neu.
Hatte wer das gleiche Problem ?
21 Antworten
Welche Marken hast eingebaut? Vorher lief er normal? Dann hast vermutlich billige Teile eingebaut. Oder etwas vergessen?
Ne davor war auch so
Nws sind von Hella
Zündkerzen und Spulen von Bosch
@xeno003 schrieb am 17. März 2024 um 14:53:02 Uhr:
Nws sind von Hella
Sensoren immer Orginal holen und nix vom Zubehör
Original sind die auch von Hella… nur das das bmw Logo noch drauf ist
Das heißt nicht, dass das die gleiche Qualität ist!
Früher hat Hella vielleicht noch selbst etwas in Deutschland produziert. Heute ist das Chinaware.
Wenn das vorher schon so war musst du den Fehler suchen. Falschluft, Leerlaufregler vielleicht Mal ersetzen, usw.
Was sagt Inpa?
Problem sind die Hella Sensoren... hatte ich auch mit denen. Wie oben schon geschrieben. Original kaufen
Vielleicht verliert er den Benzindruck.
Also
Nach dem auslesen zeigt sich
Nockenwellensensor Einlass Seite
Was mich aber wundert ist das die Sensoren beide gleichzeitig neu und von der gleichen Marke sind und der eine anscheinend nicht funktioniert.
Baue heute wieder mal den originalen ein
Mal sehen
Gerne ist es auch so, dass der Nws im FS steht, aber der Kws gemeint ist. Ist irgendwie so
Wenn die Sensoren nichts bringen, unbedingt Benzindruck überprüfen. Es kann auch eine sterbende Benzinpumpe sein: Erst springt der Bock schlecht an, dann bleibt man liegen weil sie gar nicht mehr geht!
Neuer originaler Sensor von bmw verbaut
Immernoch das selbe spiel
Fehler ist noch im fehlerspeicher
Messen was am Steuergerät ankommt. Vielleicht ein Kabelbruch
@xeno003 schrieb am 22. März 2024 um 07:18:17 Uhr:
Was ist mit dem Kurbelwellensensor?
