ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 325d 07/2008: Drallklappen ja oder nein?
BMW 3er E93
Themenstarteram 24. April 2024 um 19:32
Hallo zusammen, habe mir vor ca. 2 Wochen einen BMW e93 325d Automatik mit 182tkm gekauft. Der Wagen läuft seidenweich und hat keine Macken nur habe ich gelesen das es Probleme geben soll mit den Drallklappen. Und jetzt meine Frage, hat mein Motor die problematischen Drallklappen und ist es gefährlich weiter zufahren bei der Laufleistung ?
Mit freundlichen Grüßen
7 Antworten
Nein du hast den 197ps M57N2 ohne Drallklappen von Werk aus egal ob Schalter oder Automatik.
Habe den selben Motor mit knapp 400.000km.
Aber prüfe gleich die Thermostate, Riemenscheibe und Glühkerzen. Wenn diese Teile in Ordnung sind, fährst du sorgenfrei
Themenstarteram 25. April 2024 um 9:05
Also Thermostat ist in Ordnung und hält seine Temperatur. Das einzige was ich demnächst machen lasse, sind die Glühkerzen und das Glühkerzensteuergerät, da er im Kaltstart Drehzahlschwankungen hat für 2 Sekunden (typisches Problem). Ansonsten sehr zufrieden und vielen Dank für die Antwort.
Raus mit den Dingern und die Alu Verschlussstopfen drauf!
Dienen nur der Verwirbelung, gibt keine Veränderung beim Verbrauch oder den Abgaswerten. Beim N2 sind sie in der Regel nicht mehr gebrochen.
Wenn du den Luftsammler unten hast, lass ihn mit Walnuss strahlen und reinige das AGR Ventil sowie die Drosselklappe. Wenn du noch Vorsorge betreiben willst, tausche die Turboschläuche und mach gleich die Glühkerzen mit, wenn nicht schon kürzlich gemacht, Motor kurz vorher warmfahren und WD an die Gewinde der Kerzen geben.
Themenstarteram 26. April 2024 um 7:01
Beim M57N2 sind anscheinend keine verbaut und brauche mir also auch keine Sorgen machen.
Themenstarteram 26. April 2024 um 7:02
Zumindestens beim 325d M57N2 E93 was ich ja besitze
@WE212 schrieb am 24. April 2024 um 21:32:32 Uhr:
Geil, ich habe auch einen E93 mit exakt der gleichen Laufleistung. Auch ein 325d aus 2007, EZ jedoch 2008., auch Automatik. Etwas Off-Topic, aber trotzdem interessant... :D
Drallklappen hat der keine.
Also ich hatte bei einem X3 E83 BJ. 2009.der m.W. einen M57TÜ2 verbaut hatte, die Drahlklappen entfernt. Bei den Modellen würde m.W. von Kunststoff auf Metall umgestellt und die Steuerung erfolgte statt mit Unterdruck, elektronisch.
https://www.motor-talk.de/.../...uen-streben-demontieren-t6526798.html
  4. BMW
  5. 3er
