- Passat
- Passat B8
- 360 Grad Kameras außer Betrieb
bei meinem Auto funktionieren alle Kameras rundrum nicht mehr.
Erst war mir das nur bei der Rückfahrkamera aufgefallen. Da war es auch zu Beginn mehr sporadisch. Jetzt garnix mehr.
Aber auch die in den Spiegeln und die vorne geben kein Bild mehr von sich.
Der Knopf im Amaturenbrett aktiviert sich beim einlegen des Rückwärtsganges, genauso wie als wenn man ihn direkt betätigt.
Im "Radio" selber wird aber nichts angezeigt, es ändert nicht seine Ansicht, es bleibt beim Radio, Navi etc.
VSDS spuckte mir dazu folgende Fehler aus (die hab ich im Anschluss gelöscht, was den Fehler nicht behoben hat):
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J123) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 HW: 5Q0 907 556
Bauteil: TopView H11 0328
Seriennummer: C854706JG000692
Codierung: 01840201E70F200000204814
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00094
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 003011
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_003_VW37.rod
VCID: 76E42E84C9C525396F-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 653 C HW: 3Q0 980 653
Bauteil: MQB_B_MFK H08 0061
Seriennummer: 06031511P10423
Codierung: 000408020000040100262345C040A100940004200040
Betriebsnr.: WSC 65075 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3664EE8489456539AF-8062
3 Fehlercodes gefunden:
1135140 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 208
Kilometerstand: 125010 km
Datum: 2021.12.06
Zeit: 00:02:46
Steuergerätetemperatur: 6 °C
Außentemperatur: 6.5 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 2.3 s
Spannung Klemme 15: 11.1 V
mid: 02 5F
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 6
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
1135139 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 208
Datum: 2021.12.06
Zeit: 00:02:46
mid: 02 5E
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 6
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 208
Datum: 2021.12.06
Zeit: 00:02:46
Systemlaufzeit: 2.0 s
mid: 02 DD
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 6
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
Hab schon was zu irgendwelchen nassgewordenen Steuergeräten hinten rechts gefunden, aber nicht das Steuergerät hinter der Klappe erblicken können.
Jemand eine Idee was und wo das Problem sein könnte und wo genau ich an/im/unterm Fahrzeug suchen muss?
Auch hab ich schon was von wegen Sicherung irgendwo gelesen, aber lt Handbuch gibt es für die Kameras alleine keine Sicherung, Steuergerät antwortet ja auch, und sonst hab ich jetzt nichts an Funktionen im Auto vermisst, was auf eine gemeinsame Sicherung schließen lassen würde.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Andre
7 Antworten
11.1V Spannung, evtl. Geht das Auto in den Selbstschutz und schaltet unwichtige Sachen aus…
Gruß Jan.
Die 11.1 V sollten aber ja nicht während der Fahrt anliegen, oder ?
Nach Batterieaufladung Fehlerspeicher löschen und alles sollte wieder funktionieren....
Ladespannung der Drehstromlima an Batterie überprüfen...
Du hast ein Problem im Batteriemanagement bzw. die Batterie wird nicht richtig geladen, weil Du nur Kurzstrecke und bei Dunkelheit fährst.
Hab die Kiste nun über Nacht geladen und das ganze heute morgen noch mal probiert
- Kameras weiterhin alle ohne Funktion
- Keine Reaktion im "Radio"
- neue Fehler werden im Fehlerspeicher NICHT abgelegt.
Hab per VCDS Stellglieddiagnose versucht den Motor des Kofferraumemblems anzusteuern -> Erfolglos, Motor reagierte nicht.
(Dürfte sich dann ja auch eigentlich nicht auf die anderen drei Kameras auswirken, das die auch ihren Dienst quittieren)
Ladespannung konnte ich zeitlich heute morgen noch nicht messen.
Das Stg "A5" hat aber nix mit dem Topview (360° Kameras) zu tun. Das ist die Fahrassistenzkamera. Es dürften eigentlich einige (andere) Sachen bei Dir nicht funktionieren. Z.B. Verkehrszeichenerkennung. Edit: sehe gerade die Fehler im A5 sind nicht mehr aufgetaucht.
Wenn müßten die Fehler im 6C erscheinen (das ist das TopView Stg). Dort ist aber kein Fehler hinterlegt. Wäre eine der Kameras defekt oder nicht angeschlossen, hättest Du dort definitiv eine Fehlermeldung. Wäre die Verbindung zum 5F (das "Display" sozusagen) unterbrochen, müßtest Du dort (also im 5F) einen Fehler hinterlegt haben. Sicherung kann es auch nicht sein, da Du mit VCDS ohne Probleme draufkommst. Stg selber ist zumindest damit ebenfalls nicht komplett defekt (vor allem weil auch die Tastenleiste mit der Rückfahrkamera reagiert). Spannungsversorgung der Kameras läuft über das Stg 6C. Die Sicherung für J928 ist die SC18.
Das Topview Stg befindet sich unter dem BF Sitz unterhalb einer Schaumstoff "Kiste" Hier muß man aufpassen, daß man die Nase (von der Schaumstoffkiste) beim Ausbau nicht abbricht.
Edit: was passiert mit den drei anderen Kameras, wenn Du den Knopf im Amaturenbrett manuell drückst? Bei Aktivierung über den Rückwärtsgang wird das Bild, glaube ich, erst freigegeben, wenn die RFK ihre Endposition erreicht hat (was Deine ja im Augenblick nicht tut).
Edit: Im nachinein bin mir aber nicht sicher, ob daß nicht auch bei manueller Betätigung der Kameras so ist. Da müßte man den Endschalter mal händisch überbrücken.
@Lightningman schrieb am 14. Dezember 2021 um 09:34:55 Uhr:
Edit: Im nachhinein bin mir aber nicht sicher, ob daß nicht auch bei manueller Betätigung der Kameras so ist. Da müßte man den Endschalter mal händisch überbrücken.
Die anderen drei Kameras bringen mir auch kein Bild. Egal ob per Rückwärtsgang oder per Taster aktiviert.
Mir ist jetzt gerade auch bewusst geworden, das ich im Radio auch keine Anzeige mehr von der Park-Distance-Control mehr bekomme. Auch hier egal, ob durch Taster, Rückwärtsgang, oder durch Annäherung aktiviert wurde. Piepen tun die aber noch fleißig.
@catcherberlin schrieb am 14. Dezember 2021 um 06:15:30 Uhr:
Ladespannung liegt bei 14,5 Volt.
