4:3 Navi-Radio durch CarPlay Radio ersetzten
Undzwar möchte ich mein 4:3 navi Radio durch ein CarPlay Radio ersetzten ist das einfach möglich oder eher komplizierter?
Danke im Voraus
12 Antworten
Hängt am Ende davon ab, ob du die Radio Anschlusskabel siehst, wenn du 4:3 Gerät ausbaust. Beim 16:9 liegen vorn im Armaturenbrett keine Radiokabel, weil das Radio im Kofferraum sitzt und der Bildschirm quasi nur das Bedienteil ist. Da müssen dann die Radiokabelbäume erstmal vom Kofferraum ins Armaturenbrett verlegt werden, wenn man da ein Nachrüst Navi-Radio verbauen will. Beim 4:3 bin ich mir nicht ganz sicher, ob da das Radio vorn und der Navirechner hinten sitzt oder ob beides im Kofferraum ist.
auch beim 4:3 Monitor sitzt das Radio im Kofferraum. Der Umbau ist also schon etwas aufwändiger.
Gruß Steffen
Also brauche ich zusätzlich das Verlängerungskabel und wo gehört das Kabel hinten im Kofferraum dann dran
Ein fertiges Verlängerungskabel gibt es meines Wissens nach nicht zu kaufen gibt. Wenn ich ich richtig erinnere, hast du die Radiostecker, die bei allen E39 ohne Navi vorn im Armaturenbrett sind, hinten im Kofferraum. Du könntest das Nachrüst Radio also im Kofferraum anschließen, aber das ist natürlich Blödsinn. Du könntest dir selbst ein Verlängerungskabel basteln, indem man den Kabelbaum mit allen einzelnen Kabeln samt der Verbindungsstecker bis vorn zum Armaturenbrett verlängert. Aber wenn es anständig gemacht sein soll, musst du dir den normalen Radiokabelbaum aus einem E39 ohne Navi besorgen und einbauen, damit du vorn alle die Stecker hast, die bei dir hinten im Kofferraum sind.
Hatte sowas hier gefunden sollte doch das sein oder nicht
Okay... das is interessant. Ja, das sollte reichen. Das muss dann nur sauber bis ins Armaturenbrett verlegt werden. Wusste gar nicht dass es sowas mittlerweile gibt.
Ok vielen Dank für deine (eure) Hilfe
Aber aufpassen welchen Stecker dein Radio hat. Der im Bild ist ein NG Stecker mit flachen PIN‘s. Deins hat eher OG Stecker mit runden PIN‘s. Also im Kofferraum prüfen ;-)
@frawe schrieb am 1. Februar 2024 um 19:02:43 Uhr:
Super danke für den Hinweis
Glaube habe kein dsp in meinem Auto kann ich trotzdem ein Radio verwenden was das unterstützt
Und dann gibt es das Problem das ich keine Verlängerung für das soundsystem Kabel finde
Nimm ein Radio von Xtrons, die haben auch das fertige Kabel von Vorne nach Hinten und dazu die Ibus-App mit DSP-Lizenz. Geh mal ins Ibusforum, da ist alles angegeben, was du brauchst.
