- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- 4er GC HiFi System auf/umrüsten
Mein neuer GC LCI hat leider nur das HiFi System verbaut. Nicht das HK.
Welche Möglichkeiten gibt es, entweder auf HL umzurüsten, oder ein alternatives System mit gleichem/besseren Sound zu verbauen ?
@saarjochen Ich habe die weiter unten diskutierte fehlerhafte "@" Verlinkung korrigiert, Zimpalazumpala, MT-Moderator
@sun440i
Deine sehr aggressive Aussage bezüglich Bühne, Konzerte etc. habe ich mit erschrecken gelesen, deswegen muss ich mich hier mal einklinken.
Welches Format hören wir zu 99,9% im Auto? Sicher kein Datenstream der irgendwelche Surroundsignale enthält. Nein, es ist Musik die Stereo aufgenommen wurde. Wie hört man STEREO Musik zu Hause? Sicher nicht mit 5.1, 7.2 oder 200.20 oder welcher Blödsinn dir da noch einfällt.
Man sitzt idealerweise im Stereodreieck, beide Ohren im gleichen Abstand zu den beiden Lautsprechern. Denn Stereo Musik enthält keine Surroundinformationen, der Raum macht den Raumklang. Deshalb klingt es eben anders wenn jemand in einer Kirche, Turnhalle, Wohnzimmer oder sonst wo live singt. Jeder Raum reflektiert den Schall anders, somit ergibt sich immer ein Reflektionsschall.
Seit Jahren kennen wir es im Auto aber nicht anders als das meist auch hinten Lautsprecher verbaut sind, diese geben aber genau das Gleiche Signal wie die vorderen Lautsprecher wieder, im ungünstigen Fall ist der hintere linke Hochtöner dabei noch am nächsten zum Ohr des Fahrers positioniert (bei BMW selten der Fall). Dadurch haben viele das Verlangen bei einem Soundupgrade auch hinten neue und bessere Lautsprecher zu verbauen, alles legitim wenns gefällt und gut verkäuflich, im eigentlichen Sinne von authentischer Wiedergabe aber schlicht falsch.
Zu Hause braucht man wegen der Positionierung zum Lautsprecher normal keinen Digitalen Signal Prozessor, im PKW setzen wir hier aber genau damit an. Der Fahrer sitzt nun mal mit seinen Ohren unterschiedlich weit von den verbauten Lautsprechern weg, durch die Laufzeitkorrektur kann man dies aber ausgleichen. Das Ergebnis ist eine Bühne, die du ja so zerreist und dich darüber lächerlich machst, das ist echt völlig daneben und zeigt eigentlich wie wenig Ahnung du hast. Wenn ein Musikstück Stereo aufgenommen wurde dann gibt es bei einer Band ganz klare Positionen, wo steht der Sänger, wo spielt das Schlagzeug, wie weit weg sind die Musiker usw... Alles Dinge die man perfekt orten kann wenn man im Stereodreieck sitzt oder eine Laufzeitkorregierte Anlage im Auto hört. Dazu braucht es keine hinteren Lautsprecher denn es gibt kein Signal in der Musik dafür.
Bei allen Datenströmen die Surroundsignale besitzen sieht es ganz anders aus, aber darum geht es im Auto eher selten.
Ich bin dem Surroundsound absolut nicht abgeneigt, wenn etwas damit produziert wurde klingt das mit dem richtigen Setup genial, aber ehrlich gesagt höre ich und zumindest der Großteil meiner Kunden und bestimmt auch fast alle in diesem Forum zu oben genannten 99,9% Musik die im Stereoformat vorliegt.
Einfach mal darüber nachdenken
150 Antworten
wenn du umrüstest nimm gleich was richtiges!
Das HK ist auch nur so naja......
Ich hatte im Auto vorher alles selbst gebaut - Leistung ohne Ende. Da ist das HK jetzt eher eine Enttäuschung.
Die Mitten sind relativ schwach.
Bass gibt's praktisch gar nicht (wird ein wenig über die angezogenen Mitten vorgetäuscht)
Der Raumklang ist aber ganz OK.
Evtl. würde das HK ausreichend sein, wenn man sich einen ordentlichen aktiven Subwoofer hinten rein bastelt - aber genau sowas will man ja nicht mehr... oder doch?!?
Ich lass mein HK so wie es ist aber nur aus einem Grund: ich will das nagelneue Auto nicht aufreißen um die Anlage umzubauen.
Zufrieden kann man mit Plastik-Bass niemals sein. Für Hörbücher reicht es......
Wie ich sehe, bin ich nicht der einzige, der von HK eher enttäuscht ist - kann deinen Ausführungen eigentlich nur beipflichten. HK ist zu wenig dynamisch.
Also wenn jemand schon Geld in die Hand nehmen will und aufrüsten möchte, dann richtig. Hier findest du Beratung und Lösungen: https://www.carhifi-store-buende.de/
Suche hier nach Bavsound
Bünde ist quasi nebenan. Das klingt gut.
Aber was nimmt man denn ? Sind die eton Systeme gut?
Ich will keine bassmaschine. Auch einen großen subwoofer wil ich nicht. Bin keine 20 mehr.
Ich will ein Soundsystem was mich begeistert. Dynamisch raumfüllend.
Dann ab nach Bünde und die Experten fragen.
@Sun440i schrieb am 4. Februar 2018 um 12:49:37 Uhr:
Ich finde solche Aussagen wirklich interessant.
Ich selbst habe das HK ebenfalls in meinem LCI verbaut und finde es für eine KFZ Lösung absolut genial.
Gerade die Aussagen dass der Bass fehlen würde kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ich habe allerdings auch bemerkt, dass die Anlage natürlich mit MP3 und Streaming alle Schwächen des Quellmaterials aufdeckt.
Wird die Anlage mit CDs oder ordentlichen DVDs gefüttert, spielt sie aber ihr ganzes Potential aus. Wenn ich Spotify höre, ist der Qualitätsunterschied in der Streaming Einstellung „extrem“ (320kB) deutlich hörbar.
Aber das ist halt wie bei allen Dingen immer eine reine Geschmacksfrage und natürlich individuell und subjektiv.
Von daher bitte meinen Post nicht als Angriff verstehen sondern rein als Feedback, dass es auch ganz andere Empfindungen beim HK gibt.
Die HK ist viel empfindlicher auf Zuspielquellen als die HiFi - zumindest die HiFi, die wir im F10 hatten.
Ich sag das anders: HK ist sehr gut, nur waren meine Erwartungen nach Logic 7 im F07 wohl zu hoch. Daher meine Enttäuschung mit HK. Nicht wegen fehlendem Bass, sondern aufgrund mäßiger Gesamtklangdynamik.
Das Hifisystem finde ich persönlich nicht wirklich schlechter als das HK.
Ich würde damit anfangen die Lautsprecher in den Türen und die Bässe unterm Sitz zu tauschen. Eventuell reicht dir das schon. ETON ist ok. Achte nur darauf dass beim 2-Wege-System die Weiche dabei ist!
Reicht das nicht kannst du immer noch den Verstärker gegen Aftermarked tauschen. CHS hat da fürs Hifi-System sogar einen passenden Stecker
Lässt sich denn mit anderen Systemen auch der Raumklang erzeugen? Gerade diese Bühnen Sound find ich beim Logic 7 Bzw. Nun HK geil.
da ich auch das HiFi Packet verbaut habe würde es mich intressieren ob jemand das Gladen Boxmore System schon verbaut hat ?
Speziel die Variante mit DSP.
gruss noki_72
@noki72 schrieb am 5. Februar 2018 um 12:07:47 Uhr:
gruss noki_72
Ein Packet hast du sicherlich nicht verbaut, zumindest nicht in Deutschland...
gruss noki_72
hatte die boxmore dsp variante verbauen lassen, fliegt aber aktuell wieder raus.
Gruß,
felix
Wieso baust du die wieder aus ? Wo würden die eingebaut ?
Gruss noki
Das HK System in GC finde ich eigentlich sehr, sehr gut! Es ist zwar alles subjektiv aber im Vergleich zu B&O in Audi A5 F5 ist es schon was ordentliches! Für mich wären "externe" (also sichtbare und platz-nehmende) Audio Lösungen absoluter no-go, von da aus nicht damit zu vergleichen, auch wenn die besser klingen (könnten).
Was man aber machen könnte ist Dämmung mit Alubutyl. In meinem A3 8P mit nachgerüsteten Audi Sound Plus (Alpine) hat das noch zusätzlich viel gebracht.
