5W40 oder 0W40 für den OM642?
Mein alter S203 220 CDI mit DPF (OM646 aus 2006) hat immer das 0W40 von Aral bekommen, aber beim OM642 lese ich oft was von 5W40.
Wie ist eure Meinung? Oder einfach von MacOil das Zeug von Shell einfüllen lassen (5W30 oder 5W40)?
37 Antworten
5w30 nach 229.51 mit Partikelfilter.
Mit DPF 5w30 nach 229.51.
Ohne DPF geht auch 5w40 nach 229.5.
Von Aral gibt es für 229.51:
0W30 + 0W40 + 5W30 + 5W40
Ich finde "das Zeug von Shell" schon ziemlich lange sehr gut...
Welche Viskosität oder Sorte ist völlig egal.
Fahre seit Jahr und Tag 0W40 von Mannol.
Günstig und Gut.
Jährlicher Ölwechsel ist das Allerwichtigste, nicht die Sorte.
Die Additive sind nach 10tsd KM, sowieso alle kleingehackt, egal welche Marke. Ist ja auch kein Formel 1 Wagen.
Mercedes Freigabe BeVo Liste für Motoröl gibt es hier!
Ich würde bewährte ölsorten nicht wechseln wenns Preislich akzeptabel ist.. Jol
sind beide freigegeben.. siehe Betriebsanleitung...
Gibt es beim 122 CDI etwas bestimmtes zu beachten beim Ölwechsel? Habe hier und da was von komplikationen gelesen? Ist da was dran?
@Evo-Master schrieb am 30. Juli 2024 um 00:06:42 Uhr:
Was soll das sein?
Wenn dir die Schraube in die Ölauffangvorrichtung fällt, kann das schon als Komlikation angesehen werden
@Picard155 schrieb am 29. Juli 2024 um 19:48:17 Uhr:
Aus der Liste 5W40 auswählen, aber kein Castrol.
Wenn du beim Ölwechsel ganz genau sein willst, dann den ersten Kanister via Ölfiltergehäuse einfüllen.
Ich habe im Zusammenhang mit diesem Motor was von "Entlüften" usw. gelesen. Ein Mercedes-YouTuber meinte auch was davon, dass man diesen Motor schrotten könnte bei einem simplen Ölwechsel.
@Evo-Master schrieb am 1. August 2024 um 23:24:47 Uhr:
Naja, manche Youtuber werden halt schon von einem simplen Ölwechsel überfordert.
@Evo-Master
Das betreffende Video würde mich jetzt schon interessieren.
Gibt es einen Link dazu?
Wenn ich das Video finde, stelle ich es hier rein. Ich glaube, dass er auch meinte, man sollte das Motoröl bei diesem Motor lieber abpumpen, statt die Ölabschlassschraube zu verweden.
