- Golf
- Golf 7
- 6-Gang Schaltgetriebe Öl wechseln
Kann man bei einem Golf7 1.0tsi mit 6 gang schaltgetriebe das Öl wechseln? Hat das getriebe ein Einfüll- und Ablassschraube? Es ist ein bj 03/2017 mit SEE als Getriebekennung.
Danke schonmal.
11 Antworten
Wozu das Öl wechseln
Er fragt ob es geht...
Weil die schaltung nicht mehr so perfekt geht, als wir ihn 2018 mit 2000km abgeholt haben. Jetzt mit 75000 merkt man das ein wenig.
Hallo, habe nur Getroebeöl prüfen gefunden. Aber wenn prüfen geht, sollte auch wechseln gehen.
Getriebeölstand prüfen
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel
t Für Öleinfüllschraube mit Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz -3357-
W00-11152
t Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
Getriebeöl ? Elektronischen Teilekatalog (ETKA)
– Geräuschdämpfung abbauen ? Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr.66; Geräuschdämpfung.
W00-11166
– Schraube -Pfeil- zur Getriebeölkontrolle herausschrauben.
Der Ölstand ist korrekt, wenn das Getriebe bis Unterkante Öleinfüllbohrung befüllt ist
– Getriebeöl ggf. bis Unterkante Einfüllbohrung auffüllen.
– Schraube -Pfeil- festschrauben.
N34-10577
Unterschiedliche Ausführungen der Öleinfüll- bzw. Ölablassschraube
I - Öleinfüll- bzw. Ölablassschraube mit Innenvielzahn 25 Nm
II - Öleinfüll- bzw. Ölablassschraube mit Innensechskant 30 Nm
– Geräuschdämpfung anbauen ? Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr.66; Geräuschdämpfung.
Hab es bei 80.000 km gemacht und auch das Schaltgestänge eingestellt und mit Messingbuchsen versehen.
Nach dem Kauf letztes Jahr war die Schaltung relativ unpräzise.
Also auch das Einstellen der Schaltzüge sollte man ruhig alle 50-100 tkm mal machen.
Der Unterschied ist schon eklatant.
Ein Wechsel ist auch beim Schaltgetriebe immer sinnvoll und kinderleicht.
Zum Einfüllen eignen sich die 1L Getriebeöldosen mit Rüssel von Castrol sehr gut.
@hutchinson123
Gibt es die ablass und einfüllschraube und wenn ja wo?
Welche Teile müssen erneuert werden? Und wie wird das eingestellt?
Die einzigen Schrauben zum befüllen die ich auf Bildern bei ebay sehen konnte, waren die großen inbusschrauben wo sich das Differential hinten am getriebe befindet und die antriebswellen montiert werden.
Die Einfüllschraube ist in Fahrtrichtung rechts hinten am Getriebegehäuse.
Etwas über der Höhe der Antriebswelle.
Beim EA211 ist somit beim Einfüllen der Katalysator etwas im Weg.
Einfüll- und Ablassschraube sind identisch.
Hier hab ich zwei Bilder. Handelt es sich um diese Schrauben? Soll ich das original Öl von vw kaufen?
Noch eine Frage. Wie stell ich die Seilzüge ein wenn ich die Kunststoffbuchsen tauschen will. Gerne auch per PN. Vielen Dank
Die markierten Schrauben sind korrekt.
Zwecks Einstellung der Seilzüge schau mal bei youtube.
Gibt auch ein paar englischsprachige Videos, insbesondere zum GTI.
Ist aber identisch zu den normalen Modellen.
Ich habe folgendes Öl verwendet: https://www.addinol-shop.de/...0-multi-transmission-fluid-75-w-80.html
Da dein Auto aus der Garantie raus ist, ist das VW Öl obsolet.
